Stary 21-01-2015, 10:20   #1
daro39
Postów: n/a
Domyślnie Zakup Forda Fiesty MK7 - automat - oferta z Piły
Dzień dobry... To mój pierwszy post na forum... Witam wszystkich serdecznie...
Przechodząc do rzeczy - poszukuję dla żony Forda Fiesty MK7, koniecznie wyposażonej w automatyczną skrzynię biegów... Budżet to około 35.000 pln - także zapewne rocznik około 2010...Przeglądając znany portal znalazłem taką ofertę:
http://otomoto.pl/ford-fiesta-mk7-au...C35666152.html
Czy ktoś z Was wie coś na temat tego auta? Może ktoś go oglądał? Domyślam się, że jest po jakiejś mniejszej czy większej przygodzie - sprzedający nie wskazuje na bezwypadkowość auta... Z góry dziękuję za odpowiedź...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 10:58   #2
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Domyślnie Odp: Zakup Forda Fiesty MK7 - automat - oferta z Piły
Z rok produkcji jest zawyżony
Numer VIN: WF0JXXGAJJ9D88926
Numer homologacji (TAN): E9*2001/116*0069
Główne funkcje
Data produkcji: 17.11.2009
Model pojazdu: Fiesta 2008-2012
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 50
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI (90PS) - Sigma
Przekładnia: 4-bieg. przekł. autom. - 4F27E
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.20
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"D"
Lakier: Morello
Materiał we wnętrzu: Dotts/Trudi / Soho/Syracus
[Kliknij, aby zmniejszyć]
Mniej ważne funkcje
Bez przegrody pełnej
Wyprodukowany w zakładzie Niehl
Zestaw bezpiecznych zamków nr 2
Bez pakietu wyp. specj.
Bez lakieru zamawianego specjalnie
Bez aplik./naklej. SVO
Poziom marketingowy 1
(-) SVP
Bez pakietu z lakierem
Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Z lekko/mocno przyciemnianš szybš
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
Przed. maty podł. z weluru
Tyln. maty podł. z weluru
Less Rear Seat Ash Tray
Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
Less Rear Window Protector
Z tylnym spoilerem
Z elektrochrom.lust.wstecznym
Podw.ster.ele.skł.ogrz.lust.z kier.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Bez tyln. œrodk. zagłówka
Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Z Centralnym Zamkiem
Odryglowanie pojed.
Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Przedni zderzak- Wstawka chromowana
Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent
Bez kurtyny powietrznej
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers.
Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier.
Bez koła zapasowego
Kolo alum. 6.5 X 16", Styl 5
Opony 195/45 VR x 16
Ze standard. bieżn. opony - przód
With Standard Tyre Tread - Rear
Sprzedawca opon wszelkich marek
Opony każdego producenta
Bez kołpaków kół
Bez pokryw piast
Nieblokujšce nakrętki kół
Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.
Z IVD/TCS/ABS
Z Nagrzewnicš Recyrkulac.
Wlew zbiorn. paliwa - z blokadš
Standardowa konstrukcja pedalu
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Z komput. pokład.
Termometr -temperatura na zewnštrz
Matrycowy wyœwietlacz wielofunkc.
Bez Systemu Nawigacyjnego
Z czujnikiem odlegl. przy cofaniu
Bez Autoalarmu
Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Akumulator standardowy
Ze złšczem audio-wideo i USB
Interf.tel.BT/VC + USB
ICE-œrednia wersja CD+radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 4
Platf.komp.w poj.z ICE wysok.wersji
4 głoœn. z przodu / 2 głoœn. z tyłu
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Z elem. sterow. radia na kierownicy
Bez zestawu dla palaczy
Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z lampkš do czytania w zagłówku
Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
Z autom. reflektorami i wycieraczkš
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 11:20   #3
daro39
Postów: n/a
dziękuję Piotrali za rozkodowanie VIN...
Czyli już na świeżo widzę, że oprócz zawyżonego roku produkcji jest problem z:
1. wg specyfikacji alufelgi były rozmiaru 16'' - tu jeśli dobrze widzę są 14''
2. wg specyfikacji brak podgrzewanej szyby -w ofercie sprzedający najpierw wskazujący że podgrzewana szyba jest, później w dokładnej specyfikacji nie widzę takiego zapisu - czy w titanium w ogóle można było wziąć Fiestę bez ogrzewanej przedniej szyby?
do Piły mam kawał drogi - pół Polski - nie wiem, czy opłaca mi się tam w ogóle jechać... z drugiej strony biorąc pod uwagę cenę za auto wcale niemało sobie za nie życzy,porównując inne oferty z otomoto, tym bardziej że pochodzi z roku 2009, zgadza się na wizytę w ASO... Nie szukam i nie chcę szukać w najtańszych, okazji nie szukam...
Ostatnio edytowane przez daro39 ; 21-01-2015 o 11:22
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 12:18   #4
piotrali
Avatar piotrali
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Napisał daro39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zobaczyłem że na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowa fiesta zaczyna się od ceny 34700 zł i wtedy można zastanawiać się czy kupic nowy z salonu z mniejszym wypasem czy 5 letni z niewiadomą historią ale z lepszym wyposażeniem.
Natomiast tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz cennik niemiecki z końca 2009 roku w którym masz opisane całe wyposażenie w tym okresie.
Z niego wynika że szyba czołowa ogrzewana była opcją dodatkową (Frontscheibe, beheizbar) i wymagała dopłaty 210 euro
Stary 21-01-2015, 12:25   #5
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Dopytaj sprzedawcę o alusy i szybę. Powiedz skąd wiesz i niech się ustosunkuje.
Tutaj jest strona tego niemieckiego ASO, w którym fiesta była serwisowana: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Napisz do nich podając VIN i prosząc o potwierdzenie czy była u nich, czy były jakieś większe przygody i ostatni zanotowany przebieg lub zadzwoń (w rozmowie wystarczy podać im ostatnie 5 cyfr VINu).
Przydałaby się jeszcze cała strona TUV (GTU) widocznego na ostatnim zdjęciu, zakryte książka są własnie wyniki przeglądu, czy i ewentualnie jakie felery miało to auto na badaniu.
Gdybyś chciał sprawdzać autko w Pile, to jedź do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Serwis jest dobry, relatywnie tani, a kierownik serwisu, to spoko facet - Pan Tomasz Tadych (kom. 668841192).
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 12:26   #6
daro39
Postów: n/a
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zobaczyłem że na stronie http://www.ford.pl/Promocje/Wyprzedaz2014 nowa fiesta zaczyna się od ceny 34700 zł i wtedy można zastanawiać się czy kupic nowy z salonu z mniejszym wypasem czy 5 letni z niewiadomą historią ale z lepszym wyposażeniem.
...i wszystko byłoby pięknie Piotrali, gdyby kobieta nie upierała mi się na skrzynię automatyczną - niestety lata jej jazdy poprzednim autem z taką przekładnią zrobiły swoje... w żaden sposób już jej nie przekonam do manuala... a nowa w automacie chociażby w wersji TREND to już 50.000 pln...
Bump:
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest strona tego niemieckiego ASO, w którym fiesta była serwisowana: http://www.auto-hoehns.de/.
Pitol a nie wydaje Ci się, że ostatni przegląd przeszła ona w Krull Motor Comapny GmbH? Chyba, że to ta sama firma...
Napisał Gdybyś chciał sprawdzać autko w Pile, to jedź do [URL="http://www.autokamag.pl/"
Ford AutoKamag[/URL]. Serwis jest dobry, relatywnie tani, a kierownik serwisu, to spoko facet - Pan Tomasz Tadych (kom. 668841192).
Wiem - patrzyłem już za ASO w Pile - o ile w ogóle zdecyduję się tam pojechać to na bank pojadę do tego ASO
Ostatnio edytowane przez daro39 ; 21-01-2015 o 12:44
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 12:50   #7
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Sorry, moje niedopatrzenie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Drugi to całkiem inna firma z Hamburga.
Można pisać/dzwonić do obu, w pierwszym potwierdzić ostatnią wizytę i jakiekolwiek większe przygody i tak samo w ostatnim.
Stary 21-01-2015, 14:32   #8
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Tempomatu i ksenonów też nie ma.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 14:54   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Co do kół, to te 14" to są zimowe Conti i jest to rozsądny rozmiar do Fiesty. Powinien być 2 komplet 16" letnich, ale równie dobrze ktoś je już mógł przytulić.
Kolor rzadki, od dawna nie produkowany przez to oryginalny, jak w Fieście mojej żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wnętrze takie samo, poza brakiem 3 zagłówka z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W opisie ma też wpisane ksenony i klimatyzowany schowek, więc tym bym się nie przejmował...
A co do ceny, to dużo jak na ten rocznik, ale pewnie liczy sobie (sporą) dopłatę za automat.
Stary 21-01-2015, 15:14   #10
daro39
Postów: n/a
...o ksenonach to od początku wiedziałem że głupota :-) nawet o tym nie wspominałem :-)
ogólnie chyba dam sobie spokój - sprzedający kryje w ogłoszeniu prawdziwy rocznik auta, na 100% jest po mniejszej czy większej stłuczce...
na mobile.de ceny automatów 1.4 z 2010 to około 40.000 pln brutto
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
