#21 |
Postów: n/a
Siema. mam ten sam problem. spryskiwacze na przód nie działają w ogóle, ani na szybę ani na ksenony, pompka jest dobra, wczoraj sprawdzałem i działa wiec z tego co czytam to jest to wina przycisku, natomiast tył działa normalnie. Mam mondeo z 2004 roku niedawno kupiłem i szukałem czy jest gdzieś bezpiecznik ale nie znalazłem wiec nie wiem czy jest. może mi ktoś coś doradzić.. czy kupić nowy przycisk czy może jest gdzieś bezpiecznik?? pozdrawiam
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Na szyby i na kseonon są osobne pompki. Jeżeli nie działa przód szyba ani ksenon ale działa tył no to pompka na szyby dobra czyli przycisk walnięty.
Ksenon i szyba przednia są na jednym przycisku więc nie będzie działało i to i to. Na pompke szyb nie ma bezpiecznika, na pompkę ksenonu jest, wydaje mi się że pod maską ale nie jestem pewien, choć go kiedyś wymieniałem. Trzeba by sprawdzić w książce.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
na zamarzanie płynu polecam biały denaturat zmieszany nawet z letnim płynem w proporcji 1:4.
#24 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 15
u mnie też nie działały spryskiwacze przedniej i tylnej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. winna okazała się pompka ( zakupiłem oryginał za 86zł ) plus wymiana 3 dyszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz działa idealnie. okazało się że najzwyczajniej w świecie pękła... jeżeli pompka jest sprawna to raczej wina albo bezpiecznika albo wajchy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasem przycisk lubi się zepsuć. Jeżeli masz mk3 to po wciśnięciu przycisku spryskiwaczy zawsze włączą Ci się wycieraczki. u mnie tak było, wycieraczki po prostu chodziły na sucho.
#25 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 17
Miałem problem z przednim spryskiwaczem i pomógł sposób Toshiego, przy czym wąsy stycznika nie były o tyle odkształcone co skorodowane z jednej strony. Na szczęście odgięcie części pozostałej wystarczyło do zapewnienia kontaktu z podstawą.
Najwięcej problemu sprawiło mi rozpięcie zatrzasków obudowy (trzykrotne). Za trzecim razem powyłamywałem część żeby ułatwić sobie zadanie. |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Witam wszystkich!
Mam taki problem w Modeo MK3 kombi 2001r. Przestała mi działać spryskiwacz przedniej szyby. Po naciśnięciu przycisku nie słychać pompki i nie włączają się wycieraczki. Raz na 50 wciśnięć pojawiał się płyn i ruszały wycieraczki. Tył działa zawsze bez zarzutu. Odłączyłem wtyczkę od silniczka i przy każdym naciśnięciu przycisku bez problemu ruszają wycieraczki (przycisk wydaje się sprawny). Na wtyczce od silniczka spryskiwaczy do dwóch pinów dochodzi napięcie. Jak włączam spryskiwacz na tył to na jednym z pinów znika napięcie, jeśli włączę przycisk na przód to napięcie znika na drugim pinie. Domyślam się że silniczek jest sterowany masą. Kupiłem nowy i podłączyłem wszystko po staremu. Jest bez zmian :( Wymieniłem bezpiecznik i zamieniłam przekaźniki (K162 z K64). Nadal działa tylko tył. Zauważyłem jeszcze taką zależność, że jak mam włączony tylni spryskiwacz i dodatkowo włączę jeszcze guzik na przednie to włączają się tylko przednie wycieraczki. Miałem też wrażenie, że jak czasem wcisnę guzik spryskiwacza to lekko mi szumi radio (na słabej stacji radiowej). Nie wiem jak jest skonstruowany środek włącznika wycieraczek, czy tam stykają się tylko dwie blaszki, czy jest bardziej skomplikowany mechanizm? Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Sloju |
