Stary 30-12-2014, 10:29   #21
WWG
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Podgrzewane lusterka w podstawowej wersji wyposażenia
[QUOTE=arielzet;2225004]I tak dziś rozebralem boczek pasażera celem sprawdzenia dokąd doprowadzony jest w tym wypadku zielono-pomarańczowy przewód od podgrzewania luster. Oto efekt (wrzucam zdjęcia drogi przewodu od wyjścia już w drzwiach po uprzednim sprawdzeniu ze wchodzi ten przewód miedzy kabina a drzwiami aż do kostki w narozniku drzwi gdzie montowane jest całe lusterko ):
Po dokładnej obserwacji kostki składającej sie z męskiej i żeńskiej wtyczki widać że do żeńskiej interesujący nas kabel dochodzi włącznie z pinem
zaś w wtyczce męskiej już go nie ma co przedstawiają zdjęcia
Reasumujac zostało teraz doprowadzenie kabla do samych wkładów.
SUPER OPIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak tylko się ociepli idę posprawdzać drzwi bo bezpiecznik już wiem że jest
instalacja jest do kostki, więc tylko kilka cm kabelka i będzie gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkłady grzane już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez WWG ; 03-01-2015 o 16:21
WWG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 16:23   #22
WWG
Imię: Wojtek
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
zrobione i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2015, 20:06   #23
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Polityka Forda zadziwia, nie dać w standardzie lusterek, mimo że wszystko jest oprócz 0,5m kabla ;D
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 20:33   #24
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Posiadam u siebie w Foce MKII sprzed FL grzaną przednią i tylną szybę, al nie działają mi podgrzewane lusterka. Czy to możliwe bym ich nie miał czy raczej jest to wina bezpiecznika/innej usterki elektrycznej?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:36   #25
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na początek sprawdź czy są grzane wkłady lusterek i kable do nich. Następnie jeżeli nie masz modułów drzwiowych (tylne szyby na korbkę) do sprawdzenia bezpiecznik F42 7,5A. Jeśli jest instalacja, wkłady i moduły drzwiowe, trzeba doprogramować.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 21-01-2015 o 21:47
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:39   #26
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek sprawdź czy są grzane wkłady lusterek i kable do nich. Następnie jeżeli nie masz modułów drzwiowych (tylne szyby na korbkę) do sprawdzenia bezpiecznik F42 7,5A. Jeśli jest instalacja, wkłady i moduły drzwiowe, trzeba doprogramować?
Okey sprawdzę to. Auto mam dosyć bogato wyposażone (min 4 elektryczne szyby) i byłbym na prawdę zdziwiony, że gdyby przy tym wyposażeniu nie było grzanych lusterek...
Stary 21-01-2015, 21:43   #27
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega powiedzial, co sprawdzic przy przednich elektrycznie sterowanych szybach,ty masz 4
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:46   #28
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
mik99 masz moduły drzwiowe, więc łatwo dorobić gdy by nie było. Wystarczy podłączyć w drzwiach i aktywować ELM-config. Informacja zdublowana, wszystko opisane jest przez Kolegę Tadeusza tedi_k w #2 tego wątku.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 21-01-2015 o 22:49
Stary 02-02-2016, 21:03   #29
leszek.b
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Mam Focusa MK2 FL w bardzo ubogiej wersji i okazało się, że mam bezpiecznik i kabelki ale nie mam wkładów lusterek z grzanymi matami i tych ostatnich czarnych kabelków. I teraz moje pytanie: Jeden kabelek to ten dla którego nie ma w męskiej tego pinu a drugi to masa? Gdzie podłączyć ten drugi?
Edit:
Już po montażu grzanych lusterek. Masę znalazłem, lusterka podłączone, grzejąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się że prawy wkład był oryginalny niegrzany ale lewy był oryginalny grzany.
Jakby coś to mam na sprzedaż lewy wkład grzany firmy Polcar.
Ostatnio edytowane przez leszek.b ; 13-02-2016 o 14:07
leszek.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 14:43   #30
grayman
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Napisał arielzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widac na tym zdjęciu są odpowiednie dwa piny do podpiecia kabli zasilający te maty.
Niestety jak widać na tym zdjęciu
instalacja w lustrach jest pociągnięta tylko do sterowania lustrami (3 przewody) i do kierunku (2 przewody). Nie ma właśnie tych dwóch co widać u kolegi na zdjęciach (Radek thx za zdjęcia)
Odgrzewam temat bo po zdjęciu obudowy gwizdka okazało się, że mam 6 kabli idących do męskiej wtyczki i 5 wychodzących z żeńskiej do lusterka.
I tutaj mam pytania:
czy mam zasilanie grzania?
co z masą?
Dla Was to może proste pytania ale ja zielony z elektryki jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20170607_13_59_58_Pro.jpg (81.4 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170607_14_00_07_Pro 1.jpg (83.2 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170607_13_59_38_Pro.jpg (87.0 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170607_13_59_28_Pro.jpg (94.1 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grayman ; 07-06-2017 o 14:48
grayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
