![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Dziś mam urodziny więc od losu dostałem super prezent mianowicie wracając z pracy z jakiejs betoniary spadł kamyk który mi zrobił odprysk na szybie... co robić? dalej z tym jeździć, zgłaszać szkodę do AC czy może ktoś usuwał taki odprysk lub ma jakąś inną radę...
Sprzedam nową pompę wody Ruville 65298 do Forda Fusion do 2005r Focusa Fiesty 1.4 benzyna - tanio!! |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Jeśli odprysk nie jest duży to metoda próżniowa. Wysysany jest odłamek a dziura wypełniania żywicą lub jakimś syntetykiem. Później polerka no i zostaje po prostu plamka na szybie. Jeśli uszkodzenie nie jest na poziomie wzroku kierowcy to chyba najlepsze rozwiązanie. O ile mi wiadomo są też specjalne naklejki na szybę.
Uszkodzenie warto szybko naprawić bo z czasem dziura może się powiększać i pękać. Szkoda też wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do odszkodowania to udowodnienie winy jest niemalże niemożliwe. Teorwtycznie Jeśli odłamek to fragment przewożonego materiału przez Ciężarówkę która miała źle zabezpieczony kufer etc , mógłbyś się sądzić ale musiałbyś znać blachy tej betoniary, najlepiej zrobić od razu jakieś zdjęcie etc. Wideorejetsrator tez by pomógł. Miałem identyczną przygodę w firmowej octavi i skończyło się na wyciągnięciu odłamka i polerce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Nie trzeba sie sądzić . Wystarczy podjechac na komende policji i zgłosic pisemnie zdażenie ,że np z pojazdu który jechał z naprzeciwka wyskoczył kamien bo roboty drogowe , a jak sie zna fiirme betoniarki a jak tablice rejstracyjne to już bajka . Jutro dopytam jak sie to zalatwia ale wystraczy zadzwonic do ubezpieczyciela to wyjasni czy zarzad dróg czy betoniara placi. Mozliwe ze masz ubezpieczenie opcja szyba.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Im szybciej podjedziesz do naprawiacza szyb, tym lepiej. Ubytek jest uzupełniany specjalną żywicą mającą taki sam współczynnik załamania światła jak szkło, po wyrównaniu nie powinno być śladu.
Zgredzik |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Przy naprawie istnieje ryzyko pęknięcia szyby. Zwlaszcza jesli odprysk jest blizej niz 10 cm od krawedzi. Ja mialem a raczej mam odprysk ok 7 cm od rogu szyby oraz srednica ok 8 mm i firma szybex sie nie podjeła. Co do opcji ubezpieczenia szyby. Warto zwrócić uwage ze jest limit najczęściej ok 2500 brutto. Wiec jesli masz szybke z grzałką i z IR to braknie kasy. Mnie ford wycenil po rabatach na 5500 zl wiec juz rok jezdze z naklejką, szyba dalej nie pęka ale wiadomo kazdy ubytek jest inny
![]() Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
W zeszłym roku dostałem kamieniem w nową szybę podgrzewaną, drogowcy sypnęli żwirem, nawet nie pomógł większy odstęp od poprzedzającego samochodu. W tym samym dniu podjechałem do magika od szyb i gość mi uzupełnił to żywicą. Wszystko się udało nawet nie uszkodziło ogrzewania, koszt 100 zł (z własnej kieszeni). Czas naprawy niecała godzina.
#7 |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Ja wymieniłem szybę z AC na oryginalna grzaną, w końcu po to opłacasz ubezpieczenie!
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Witam ponownie mam kilka informacji. Byłem w szybex na naprawie ale powiedziano mi że naprawa z tą żywicą polega tylko na zabezpieczeniu pęknięcia żeby nie poszło dalej a widac bedzie tak samo albo jeszcze gorzej bo oni to nawiercaja itp... także zrezygnowałem i zgłosiłem szkodę do AC. Teraz pojawia się jeszcze więcej wątpliwości bo nie mogę robić w ASO a szybę chcę mieć najlepiej oryginalną nie nord glass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedam nową pompę wody Ruville 65298 do Forda Fusion do 2005r Focusa Fiesty 1.4 benzyna - tanio!! Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 22-01-2015 o 14:39 |
#9 |
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
No ja właśnie dostałem wycenę na 600zł za wszystko czyli szyba plus komplet montażowy i robocizna. Jutro podzwonie i popytam czy za taką kwotę ktoś się do tego ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa w razie czego powiedzieli mi że jak będzie więcej kosztowało to mogę przekazać fakturę i zwrócą różnicę.
| Tagi |
| fusion , szyba przednia |
