![]() Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: VW Golf & S-max
Silnik: TSI & TDCI
Rocznik: 2017 & 2011
Postów: 17
Cześć,
Starałem się szukać na forum, ale nie znalazłem tematu, w którym problem byłby dokładnie taki jak u mnie: S-max 2011 rok, po lifcie. Od wczoraj centralny zamek nie chce mi zamykać lewej strony, tj. lewych drzwi przednich i tylnych - tzn. czasami zdarzy się jeszcze, że zamknie, ale częściej nie. Prawą stronę i bagażnik zamyka normalnie. Podczas zamykania nie "mruga" także kierunkowskazami - podczas otwierania wszystko jest okej. Jednocześnie w tych niezamykających się drzwiach występuje problem z opuszczaniem i podnoszeniem szyb - działają skokowo, tak jakby "kasowała się" pamięć położenia szyb. Po objawach sądzę, że problem jest natury elektronicznej, a nie mechanicznej (nie chodzi, np.: o zabrudzony/uszkodzony zamek). Jeżeli ktoś miał podobny problem, to będę wdzięczny za info lub link, jeżeli jednak gdzieś już był poruszany taki temat. Z góry dzięki. |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 43
Mi też coś takiego przytrafiło się kilka razy, wymieniłem baterię w pilocie i na razie nie powtórzyło się, ale nie wiem czy to ma związek, czy to zbieg okoliczności. Spróbuj od wymiany baterii.
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
stawiam na moduł sterowania drzwiami, znajduje sie pod tapicerka dokładnie pod klamka, trzeba zwalić boczek, nie miałeś przypadkiem otwartego okna i deszcz nie leciał na boczek drzwi??
Silnik: TSI & TDCI
Postów: 17
Dzięki za wskazówki.
Zauważyłem jeszcze inne objawy - przypominam przy tym, że problem nie występuje cały czas. Dziś było nawet trochę lepiej - jakieś 50/50. Ale jak już "to" się dzieje, to - nie działa też autoryglowanie tej lewej pary drzwi oraz nie gaśnie podświetlenie nóg - przekręcenie klucza w zamku powoduje tylko zamknięcie/otwarcie drzwi kierowcy - pozostałe nie reagują - tak samo użycie "rygielka" drzwi kierowcy od wewnątrz nie powoduje żadnej reakcji pozostałych drzwi. Więc faktycznie wiele wskazuje na moduł w drzwiach kierowcy, jak napisał motorek4612 Za dwa tygodnie robię przegląd, to zobaczymy co na kompie wyskoczy. Póki co zacznę od najprostszej rzeczy - wezmę jutro zapasowy kluczyk (dziś zapomniałem), chociaż sądząc po objawach, to raczej nic to nie da, ale co mi szkodzi spróbować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać jak sprawa się skończy. |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Warto oczyścić złącza wiązek drzwiowych, które są w słupkach. Wiązka, widoczna po otwarciu drzwi jest zakończona wtykiem, który łączy się z gniazdem zamocowanym w słupku. Za pomocą cienkiego śrubokręta można łatwo je rozdzielić. Trzeba wsunąć go pod gumową uszczelkę, podważyć zatrzaski blokujące wtyk w otworze słupka, ciągnąc go na zewnątrz. Potem trzeba opłukać styki dobrym środkiem czyszczącym (najlepszy jest alkohol izopropylowy w aerozolu).
U mnie też przestał działać zamek w jednych drzwiach. ASO szykowało jakąś wielką naprawę, a wystarczyło 5 minut pod domem.
Piotr |
#7 |
Silnik: TSI & TDCI
Postów: 17
Wygląda na to, że problem rozwiązany - Piotr44, trafiłeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną było złącze przewodów od drzwi kierowcy wchodzące w "słupek". Dzięki jeszcze raz za wszystkie sugestie. |
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Ford
Silnik: 1,8 tdci
W moim Galaxy 2007r też miałem ten sam problem co Jerry6 rada Piotr44 bezcenna- więc warto próbować oczyścić złącza wiązek drzwiowych! Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. już myślałem że będę musiał moduł do drzwi nowy kupić!
#9 |
Model: S-max
Postów: 544
Odgrzewam temat, bo i mnie dopadł problem.
Przednie prawe drzwi 1. Pierwsze symptomy w czasie zimy 3, 4 zdarzyło się, że prawe lusterko nie chciało się rozkładać (szczególnie jeżeli było koło zera i wilgoć). Raz zauważyłem, że nie działało otwieranie szyby (ani z drzwi pasażera, ani z panelu kierowcy). Czasem nie działa też podświetlenie przycisku otwierania drzwi po stronie pasażera (ale sam przycisk otwiera i opuszcza szybę) Podejrzenie i działania naprawcze Podejrzanym była oczywiście wiązka. Po jej otwarciu był nalot na złączce - wszystko wyczyszczone i odpowiednio popsikane. 2. Awaria zamykanie Od dłuższego czasu nie ma żadnych problemów z otwieraniem szyb, czy rozkładaniem lusterka. Jednak okazało się, że w 50% przypadku centralny zamek nie zamyka prawych przednich drzwi. Jak dodatkowo nacisnę zamykanie 2 lub 3 razy to w końcu centralny zamknie drzwi. Dodatkowo prawie nigdy te drzwi nie zamykają się po ruszeniu (mam ustawione automatyczne zamykanie. Te drzwi też się nie zamykają/otwierają jeżeli zamykam/otwieram je wszystkie przyciskiem po stronie kierowcy (ten srebrny pypeć stoi w miejscu). Mój mechanik twierdzi, że padł zamek w drzwiach. Czy mieliście podobne doświadczenia? I druga sprawa czy jest jakiś zamiennik dla zamka o nr 6m2a-r21812-cc? Nowy pod 800 zł, a używki brak (jedna jest ale po weryfikacji nr źle opisany) Z góry dzięki, Michał |
#10 |
Model: S-max
Postów: 544
Dla potomnych.
Padł zamek. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy. |
| Tagi |
| centralny zamek |
