#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam.
Wyczyściłem dzisiaj przepustnice i dodatkowo psiknąłem jeszcze spray'em na przepływomierz powietrza. Stwierdzam, że polepszyło się. Ruszanie już nie jest takim koszmarem, teraz gaz nie jest taki wrażliwy. Jutro wrzucę zdjęcie przepustnicy przed zabiegiem i po zabiegu. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Po autoadaptacji ustabilizuje się i będzie jeszcze lepiej.
#13 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Tak jak wczoraj pisałem wrzucam zdjęcia mojej przepustnicy:
przed: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po czyszczeniu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz moja mazda to nie to samo auto. Wreszcie się nie stresuje przy przerzucaniu/redukowaniu biegów. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez bary75 ; 18-01-2015 o 17:57 |
#14 |
![]() Imię: Mac
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 (88KW)
witam,
1. czy przy wyciąganiu przepustnicy należy zakupić nowe uszczelki? 2. gdzie jest przepływomierz w 1.8 benzynie? |
#15 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ja nie potrzebowałem nowych uszczelek. Na zdjęciu powyżej, widać zielonkawą uszczelkę. Wykonana jest z gumy. Zalecam ostrożność podczas jej wyciągania, aby nie ciągnąć jej bezmyślnie, bo może się rozerwać (jest wciśnięta pomiędzy dwie ścianki).
A co do przepływomierza, to u mnie jest na obudowie filtra powietrza, a dokładnie na takiej "rurze", która doprowadza powietrze z filtra do silnika - jeszcze przed przepustnicą. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
W silniku 1.8 nie ma przepływomierza
#17 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
U mnie w Maździe 5 1,8 PB jest przepływomierz. A z tego co się orientuje, jest to silnik Forda.
#18 |
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Prawdopodobnie masz starszy silnik w mazdzie niż występował w Fordzie w tych latach .W maxie przepustnica jest sterowana elektrycznie a u ciebie linką.W maxie nie ma przepływki jest za to MAP sensor.A u ciebie tego czujnika nie ma.
#19 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Koledzy, doczytałem jeszcze, że można naciągnąć delikatnie linkę od gazu. zrobiłem tak i stwierdzam, że jeszcze bardziej się polepszyło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
