Stary 21-01-2015, 16:22   #21
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Odp: Kopci i nierówno pracuje po odpaleniu
Napisał 79sikor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SALOM , to pocieszyłeś. No ale cóż tak to jest jak się człowiek nie zna. Ale Przecież nie da się być doskonałym we wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a polecisz mi może kogoś ogarniętego kto może się tym zając od początku do końca?
Nie martw sie. Kolega salom tego typu rady daje wszystkim na zasadzie kopiuj wklej. Nie spotkalem sie jeszcze z kims komu by jego rada pomogla i sprawdzilo sie to ze jest problem z cisnieniem. Moze tutaj bedzie jego pierszy raz.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 00:16   #22
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
... a polecisz mi może kogoś ogarniętego kto może się tym zając od początku do końca?
Skąd jesteś?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 05:51   #23
79sikor
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd jesteś?
Warszawa
79sikor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 07:50   #24
kerad6
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: DIESEL 2,0 TDI
dodatkowo mam problem ze skaczącą temperaturą która spada na postoju do 64 o/C. w trakcie jazdy rośnie do 80 . cały czas zimna chłodnica zimna a komputer nie pokazuje usterek termostatu.
79sikor wydaje mi się że masz uszkodzony mały termostat , bo są to typowe objawy.
kerad6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 08:00   #25
79sikor
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Napisał kerad6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kerad6 : zgadza się w 100% bo termostat wymieniłem i jest już ok jeśli chodzi o temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2015, 10:51   #26
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Paweł zapraszamy do Wrocławia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 10:56   #27
79sikor
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z chęcią. tylko troszkę za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki za propozycję
Stary 23-01-2015, 11:09   #28
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zaproszenie aktualne cały czas
Stary 27-01-2015, 13:58   #29
tommi1
Imię: tomek
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 4
Za bardzo się ucieszyłem że diagnoza postawiona i auto będzie śmigać bez problemu. O ile po wymianie EGRu faktycznie nie pojawiają się komunikaty o awarii silnika i auto jeździ płynnie to jednak jak Max kopcił przy odpalaniu tak kopci. Od wczoraj stoi u mechanika bo ten ma pomysł żeby wsadzić jednak inny czujnik temperatury o innej oporności (mówił coś o Omach, nie bardzo jarzę o co chodzi). No zobaczymy.
Bardzo ciekawy (bo ponoć skuteczny) pomysł na rozwiązanie problemu podesłał mi Paweł (dzięki!), może to jest ten złoty środek...
tommi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 14:01   #30
79sikor
Imię: Paweł
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
U mnie dzisiaj na tapecie katalizator . Rozszczelniał się co chwile wiec może problem jest w nim. Jutro będą efekty po założeniu nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 79sikor ; 28-01-2015 o 21:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
