![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Focus II kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Samochód posiadam od 6 lat i w każdą zimę występował problem z ESP w trakcie jazdy potrafiło się wyłączyć (świeci kontrolka ESP)i po kilku dniach gasła i ESP działało. Zdarzało się też od razu po uruchomieniu stacyjki świeciła kontrolka (mimo, że poprzedniego dnia samochód normalnie pracował aż do zaparkowania i wyłączenia) przez cały dzień, lub kilka, aż kolejnego dnia od razu uruchomienie samochodu było ok (kontrolka ESP zgasła z pozostałymi).
Obecnie zdarzyło się, iż od uruchomienia samochodu ESP nie działało, po przejechaniu 3km nagle samochód wyłączył się podczas jazdy (silnik i elektryka) na około pół sekundy. Zrobiłem jeszcze 3 km i po zatrzymaniu chciałem jeszcze raz uruchomić pojazd - bez skutku. Samochód został odholowany do warsztatu, gdzie okazało się, że strzelił bezpiecznik od rozrusznika (dokładnie od elektromagnesu rozrusznika). Wymiana nic nie dała. Został wyjęty rozrusznik i cały był w środku roztrzaskany. Został wymieniony na nowy i pojazd dało się uruchomić (nadal nie było ESP). Po przejechaniu 25km zaczął w trakcie jazdy pracować rozrusznik. Od tego momentu odpalanie samochodu wyglądało tak, że na stałe nie było bezpiecznika od rozrusznika, przekręcałem stacyjkę na pozycje kontrolek, po czym na chwilę (czas uruchomienia) wkładałem bezpiecznik, po czym szybko wyjmowałem. Po 6 dniach wróciło do momentu z naprawy (samochód odpalał i nie kręcił cały czas rozrusznik po odpaleniu - bezpiecznika nie musiałem wyjmować) - nadal nie było ESP. Po kolejnej (długiej) wizycie w warsztacie okazało się, że obok skrzynki z bezpiecznikami (przy nogach pasażera - przy drzwiach) idzie wiązka i w niej było gdzieś zwarcie i wilgoć. Elektryk wymienił 2 kable (nie wiem jakie, ale przeciął wiązkę i puścił dwa bezpośrednio gdzieś). Po tej operacji wszystko było ok, ESP działało. Po kolejnych 5 dniach znowu od pierwszego uruchomienia ESP nie działa. Samochód nie miał wypadku (gdzie np. wiązka kabli mogłaby być uszkodzona), jest garażowany od samego początku (zawsze jest temperatura dodatnia w garażu). Komputer pokazuje błąd czujnika położenia kierownicy. Gdzie mam szukać prawdziwej przyczyny ? |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Skoro komputer pokazuje błąd czujnika położenia kierownicy to czemu się tym nie zajmiesz ? Czujnik ten znajduje się w zespole przełączników kierunkowskazów oraz wycieraczek. Ten czujnik jest istotnym elementem układu esp.
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Ponieważ jest bardzo drogi i nie wierzę, że psuje się w zimę, a na lato się naprawia.
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Wilgoć i mróz może dużo zdziałać w samochodzie. (Mój ostatnio stał 3 dni otwarty pod blokiem bo mu zamek zamarzł i nie dał się zamknąć ) Zobacz kable czy gdzieś są niepopękane.
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
mogę zobaczyć, ale jakie kable i w którym miejscu ?
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jak rozbierzesz obudowę od kierownicy to zobaczysz je. Ja dobrze pamietam to albo są 3 albo 4 bedzie je widać z lewej strony na dole. A co do czujnika to kupiłem go za 30 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj na Allegro manetki kierunkowskazów czasem sprzedają całe zespoły w których siedzi czujnik położenia kierownicy.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
A mogę prosić jakąś instrukcję jak to rozebrać i jak rozpoznam ten czujnik ? Nie ma obawy, że poduszka strzeli, albo co ? Przepraszam, ale nie znam się na mechanice
#8 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
#9 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
#10 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Czyli trzeba zdjąć kierownicę z poduszką aby się do tego dobrać - to już chyba dla mechanika. a da się jakoś chociaż połączenia sprawdzić i wyczyścić (i jak mam się dostać do tego) ? Ile czasu może zająć mechanikowi wymiana takiego czujnika i czy faktycznie od niego zacząć wymianę ?
