Stary 21-01-2015, 23:28   #1
Marios84
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Cmax
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Auto gasnie poprzejechaniu około 15km.
Witam.
Po przejechaniu około 15 km auto zgasłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była podpięta nawigacja, lodówka, oraz telefon do pradu.
Błędu zadnego nie było po ponownym zapaleniu. Lecz znowu za około 1 km zgasło.Dojechałem do mechanika podpiął kompa i wyskoczyło zanik napiecia ale auto juz niezgasło.
Dopiero na drugi dzien podjechałem zeby sprawdzic akumulator, wyskoczyło ze akumulator rozładowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwne a kręcił normalnie, potem jeszcze raz sprawdził i pokazało że akumulator jest ok.
Nastepnego dnia wyjazd i auto po 20 km zgasłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kręcił ale nieodpalał.
Holowanie do mechanika.Po podpieciu pod kompa wyskoczył błąd S3 że to jest od niskiego napięcia czyli 5v tylko ze tam jest ponoc 8 czujników z tym związanym.
Akumulator został doładowany i odpalił. Dziwne!
A i jeszce jedno jak dam na maksa dmuchawe to dmucha jakby była ustawiona na połowe.
Prosze o pomoc.
Ja podejrzewam akumulator ale to dziwne bo kreci normalnie.
Moc jego to 60 A i nie wiem taka ma być?
Marios84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 10:23   #2
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Domyślnie Odp: Auto gasnie poprzejechaniu około 15km.
A jaki jest prąd ładowania? Jak był sprawdzany ten akumulator, pod testerem z obciążeniem?
Te wszystkie rzeczy podpięte na pewno nie pomagają wszystko obciąża alternator.
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 10:30   #3
Marios84
Imię: Mariusz
Model: Ford Cmax
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 4
Dzis auto odpalio i bledy zgasly, i znowu po okolo 15 km auto zgaslo podczas jazdy.
Ale potem odpalio bez problemu.
Mechanik mowi ze to moze byc jakis czujnik od paliwa, ze znajduje sie gdzies z tylu silnika ale niewie czy to to na 100%.
Akumulator ladowanie okolo 14 V., by sprawdzany przez tester pod obciazeniem i bez.
Ostatnio edytowane przez Marios84 ; 22-01-2015 o 10:36
Stary 22-01-2015, 10:33   #4
czesiek_22
Silnik: 1,8
Postów: 82
A jakie dokładnie błędy czytał z kompa?
Stary 22-01-2015, 10:39   #5
Marios84
Imię: Mariusz
Model: Ford Cmax
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 4
Dokladnie to niewiem ,bo jak odpali to zgasly.a mnie przytym nie bylo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy to zanik napiecia .
drugi raz to ze cos z ukladem jakims S3.
a trzeci ze czujnik paliwa.
Stary 23-01-2015, 14:41   #6
Marios84
Imię: Mariusz
Model: Ford Cmax
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 4
O widze że niema tu żadnych specjalistów.
Stary 24-01-2015, 14:06   #7
kondzior1
Imię: Kondzior
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Witam. Mialem taki sam problem ktory zaczal sie u mnie latem w garace dni na klimie mi gasl pozniej zaczelo sie juz psuc takze jesienia. Bledy mialem rozne ale sugerowalem sie tym z czujnikiem cisnienia paliwa. Zmienilem go i wszystkie problemy minely, co dziwne znikly tez wszystkie inne bledy a bylo ich kilka.
kondzior1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
