#501 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Panowie, wszedzie jest napisane, ze baza nie jest wspolna, na podstawie tego mozna wnioskowac, ze dostanie historie, ale z danego punktu serwisowego. Czyli np. Z Katowicami moze byc problem.
#502 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jarku, raczej problemu nie będzie. ASO jako ASO zadzwoni do Wrocławia im prześlą. Podstawa w ASO żeby uzyskać jakiekolwiek dane to albo znajomości albo dowód rejestracyjny.
§23 |
#503 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Miałem taka sytuację że doradca dzwonił do innego ASO i cokolwiek się dowiedział. Ale za to kierownik ASO przekazał mi wiecej informacji z sobie tylko znanych źródeł. Te drugi informacje były bardziej szczegółowe i przekresliły zakup auta prze kolegę. |
#504 |
W sobotę będę miał dowód i auto na cały dzień do testów. Przejadę się wtedy na Brzezińską, bo tam było najwięcej akcji (tzn. całe dwie).
Jest jakaś specjalna 'procedura' wydawania takiej historii serwisowej? Trzeba jakoś specjalnie podejść ludzi tam pracujących, czy jest to w miarę standardowa prośba? Szykować się na jakieś koszta, czy bez przesady? |
#505 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Póki auto nie jest Twoja własnością mogą Ci robić problemy, żebyś dostał historie do "łapy". Natomiast nie powinni robić problemów co do udzielenia kilku informacji co do większych lub mniejszych napraw. Wszystko zależy od ludzi.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
#506 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 404
OK, rozumiem, że to odmiana :
"łamałem ludzi nie hasła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#507 | |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 761
§23 |
#508 |
witam wszystkich może ktoś mi pomorze do jakiego warsztatu podjechać, mam problem z galaxy 1.8 tdci auto traci moc objawia się to w nastepujacy sposób jadac autostrada wyciąga ni więcej niż 150km po paru km spada 120 po paru km spada na 100km lub jeździ normalnie , w miescie zachowuje się normalnie,na kompie nie pokazuje bledu ,filtr paliwa wymieniony
#509 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zadzwoń umówimy sie i zobaczymy co mu dolega
#510 |
Witam, szukam warsztatu gdzie będę mógł podpięcia kompa który ma spore możliwość programowania. Mam problem z esp,
Ostatnio edytowane przez michal_ ; 07-03-2015 o 11:19 |
