23-01-2015, 17:53 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Odp: 1.6 ti-vct 125 KM - niskie obroty / malo mocy / buczenie po wylaczeniu silnika
Też miałem Focusa MK3 z tym samym silnikiem i bardzo podobne wrażenia po przesiadce z MK1 100 KM. Na papierze więcej mocy, ale elastyczność gorsza. Niestety im wyższa norma Euro tym bardziej zdławiony silnik na niskich obrotach. Nowsze generacje tego silnika są coraz mniej elastyczne. W dodatku w porównaniu do MK2 masz wyraźnie mniejsze (czyli dłuższe) przełożenia skrzyni biegów przy porównywalnej (a może nawet ciut większej) masie, co przekłada się na mniejszą siłę napędową, a dodatkowo masz niższe obroty przy tej samej prędkości.
Z którego roku masz samochód? Wolne obroty w okolicach 800-850 rpm są jak najbardziej OK, natomiast zjawisko falowania obrotów było charakterystyczne dla wczesnych wersji oprogramowania modułu PCM (RP 2011), podobnie jak efekt zamulania w "gorsze dni". Dlatego zdecydowanie polecam upgrade PCM, jeżeli masz auto z 2011 lub 2012 roku. Naprawdę może po tym być nieco lepiej. Przyznam, że nie bardzo rozumiem tego argumentu z ubezpieczeniem. Jeżeli zależy od mocy silnika, to przecież 150 KM to jest niewiele więcej od 125 KM, no chyba że jest jakiś wyraźny próg w stawkach ubezpieczenia. |
23-01-2015, 18:40 | #12 |
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Aktualizacja softu może pomóc, ale ogólnie ten silnik to porażka miałem.Jest wrażliwy na wszystko,jakość świec,paliwa,filtr powietrza.
Może masz hamulce zblokowane zobacz czy swobodnie sie toczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-01-2015, 19:32 | #13 |
Imię: Krzysztof
Postów: 329
bonzo000 Gratuluję zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-01-2015, 08:17 | #14 |
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Focus MK3
Silnik: TI-VCT, EJ257
Postów: 52
Widzę, że już chyba tylko ja zostałem z ti-vct, a w zasadzie moja żona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten silnik jest rzeczywiście dość specyficznie zestopniowany ze skrzynią, ale da się nim dynamicznie jeździć na trasie, ja jeśli chcę bardzo sprawnie wyprzedzić to redukuję biegi mniej więcej tak: 2bieg najwcześniej przy 30-40km/h, od 50-60km/h idzie jak burza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3ci od 75-80 km/h i też baaardzo sprawnie wyprzedza 4ty od 110km/h wtedy to autko naprawdę bardzo sprawnie śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio jechaliśmy razem z kolegą, on ma Superba 2.0tdi 140km i osiągi na trasie były identyczne. Poza tym jeśli autko masz nowe, to osiągi się poprawią po przejechaniu pierwszych 2-3 tys. km. Pzdr! |
24-01-2015, 20:02 | #15 | |
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
25-01-2015, 00:54 | #16 | |
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
