![]() Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 Tdci 115km
Postów: 21
Witam , dziś po powrocie z Katowic , przebijam się przez Raszyn i czuję zapach płynu chłodniczego , na wskaźniku temperatury O.K. , więc jadę dalej . Zatrzymałem się pod domem ,a tu niespodzianka , na podłodze pełno płynu ! Po zdjęciu plastików ,wyglądana na to że cieknie w miejscu gdzie nagrzewnica łączy się ze ścianą grodziową ! Miał ktoś taki przypadek ?
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
To co opisujesz to takie same objawy miałem w obu transitach jeden z 2003 drugi z 2009. Przy włączonej klimatyzacji i dłuższej jezdzie miałem mokrą podłogę w kabinie. Wystarczyło przetkać ten wężyk i po problemie. Pod warunkiem że masz klimatyzacje i miałeś ja włączoną przez dłuższy czas. Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 22-01-2015 o 04:21 |
#3 |
Model: TRANSIT
Postów: 21
Masz rację , czytałem o takich przypadkach na forum , ale u mnie nie ma klimy ! Wczoraj przed wyjazdem do Gdańska , pogmerałem łapami przy nagrzewnicy , sprawdziłem też wszystkie przewody od strony komory silnika , i nic złego nie widać . Zrobiłem trasę Wawa-Gdańsk-Wawa i zero wycieku , płynu nie ubyło ogrzewanie działa ! Czary jakieś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: transit
Silnik: 2,2 63kW
Postów: 16
Miałem płyn po stronie pasażera . Nagrzewnica w kabinie rozszczelniła sie na boku i ciekła. Wymiana i po kłopocie
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Płyn w kabinie skąd ?Tylko z wymiennika (nagrzewnicy). Innej możliwości nie ma.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
panowie mam to samo, jak dostać się do nagrzewnicy i parownika żeby to sprawdzić i zobaczyć z czego cieknie?
#7 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To niestety jest grubsza robota, trzeba wywalić całą deskę bawiąc się z setką dupereli, odkręcić nagrzewnicę od przegrody i wyjąć. Kilka razy był opis na forum - mniej lub bardziej obszerny.
Jeżeli masz cierpliwość, doświadczenie i narzędzia - do zrobienia bez garażu w ciepły dzień. Ale nie ma co wpierw sprawdzać nagrzewnicy, jeżeli to na pewno jest płyn i już decydujesz się na tą robotę, to nową nagrzewnicę musisz mieć. Potem jeszcze czeka cię napełnianie klimy. Potrzebne odpowiednie oringi.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2018 o 17:11 |
#8 |
Postów: 110
No to jeszcze może być parownik, zaraz spróbuje znaleźć odprowadzenie i czymś przeczyścić, mam nadzieję że to to. Jak nie to chyba daruje sobie, niech cieknie, nie chce mi się rozbierać całości a bus i tak posłuży mi jeszcze z rok najwyżej choć jestem póki co z niego zadowolony choć zdecydowanie coraz głośniej chodzi.
EDIT: Szukałem ale nie znalazłem tej rurki z odpływem nigdzie, natomiast znalazłem takie coś skąd kapie woda i załączam zdjęcia, czy to to ujście? To tak powinno być czy tam jakaś rurka jeszcze normalnie powinna być? Ostatnio edytowane przez terragady ; 21-10-2018 o 18:04 |
