Stary 24-01-2015, 13:51   #11
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: 2 rodzaje mikrowlacznika bagażnika?
Da sie wyjac klamke klapy bagaznika bez odkrecania listwy? Chcialem odkrecic ale sruby sa tak zardzewiale ze jedna delikatnie ulamalem. Zdjalem gume od zewnetrznej stron klamki i wszystko wyglada dobrze, nic nie zasniedziale mikrowlacznik wyglada dobrze. Przewody ok. Klamka z mikrowlacznikem trzyma sie na zatrzaski?
krzysiek421 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 14:04   #12
artorcida
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: Focus C-Max Ghia Denso
Postów: 31
Ja miałem identyczną sytuację, zerwałem wszystkie śruby.
Napisał krzysiek421 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Po bokach klamki są plastyki które trzeba docisnąć do środka i wtedy klamka wychodzi na zewnątrz. U mnie te plastyki były dość twarde, nie wiem czy uda Ci się od zewnątrz je docisnąć do środka.
od zewnętrznej stron klamki i wszystko wygląda dobrze
U mnie kable były zaśniedziałe od środka i jeden był przerwany.
krzysiek421 Na poprzedniej stronie masz zdjęcie klamki od tyłu i tam widać te plastyki które trzymają klamkę w listwie.
artorcida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 11:37   #13
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Gdzie jest czujnik otwarcia klapy bagaznika? W klamce przy mikrowlaczniku czy przy zamku. Kilka razy przy wiekszych mrozach w nocy czujnik wariowal i komputer pokazywal , ze bagaznik jest otwarty a wtedy wlaczal sie alarm i tak cala noc. Czy odlaczenie klamki pomoze ktora jest teraz zbedna bo i tak pilotem moge go otworzyc?Ile taka listwa moze kosztowac na szrocie?
Stary 26-01-2015, 17:32   #14
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Nie wydaje mi się żeby to było przy klamce. Bardziej prawdopodobne że znajduję się przy zamku.
Skoro czujnik jest przy zamku, odłączenie klamki nic nie da.
Stary 02-02-2015, 13:44   #15
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Rozebralem zamek, czujnikiem okazal sie mikrostyk taki sam jak w klamce.Mikrostyk nie jest w zaden sposob polaczony z wejsciem kostki wiec jak to dziala? Dlaczego gdy są przymrozki czujnik pokazuje, że klapa bagażnika jest otwarta gdy jest zamknięta co uruchamia alarm. Gdy temperatura jest dodatnia nie ma problemu.Dodaje kilka zdjec gdyby ktos chcial wiedziec jak to wyglada.
http://imageshack.com/a/img537/4131/RepJDK.jpg
http://imageshack.com/a/img540/5602/vcYDBe.jpg
http://imageshack.com/a/img673/2926/Qm4n7O.jpg
http://imageshack.com/a/img910/5375/nVbLGN.jpg
Ostatnio edytowane przez krzysiek421 ; 04-02-2015 o 19:13
Stary 06-02-2015, 09:58   #16
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
ten mikrostyk co masz w zamku zapala lampkę w bagażniku, ten styk z włącznika klapy idzie do sterownika i sterownik daje sygnał (zasilanie do silniczka zamka). Dlatego stary model włącznika klapy (ten ze zdejmowaną gumką) gdy jest wilgoć to szwankuje, bo gumka po pewnym czasie parcieje i robi dyskotekę.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 20:35   #17
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Czyli zamek nic do tego nie ma? Za wszystko odpowiedzialny jest mikrowlacznik w klamce klapy bagażnika? A ja już zamówiłem nowy zamek. Czyli sygnał otwartej i zamkniętej klapy daje klamka?
Stary 07-02-2015, 14:18   #18
artorcida
Imię: Artur
Postów: 31
Napisał pendrive999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe bo gdy u mnie ten włącznik padł i go odłączyłem i otwierałem klapę z kluczyka, gdy była nie domknięta dalej włączał się sygnał otwartej klapy i nie zamki nie pozwalały się podwójnie zaryglować.
Stąd moja uwaga że to zamek ma coś z tym wspólnego.
Stary 14-02-2015, 21:31   #19
piotrus230@poczta.onet.pl
Avatar piotrus230@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
Witam.kupilem mikrowlacznik w sklepie elektronicznym za 1,50zl.polutowalem kabelki i po sprawie.dziala jak nowy.pozdrawiam
piotrus230@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 09:43   #20
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Piotr możesz napisać jaki konkretnie mikrowyłącznik kupiłeś ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
