Stary 20-01-2015, 18:18   #1
dawidlask
Imię: dawid
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
Domyślnie wahania mocy
witam wszystkich mój problem polega na tym że moje mondeo mk3 2.0 tdci 115 psi traci moc po jakimś czasie około 100klm wszystko wraca do normy dodam że jak traci moc spalanie rośnie do 11l na setkę ale nic nie kopci błędów też nie pokazał na wagu wszystko sprawdzone jest ok jedyne co było to czujnik ciśnienia doładowania nie pokazuje żadnych wartośći ale nie wykryto tego jako błąd dodam że strasznie szarpie silnik na obrotach równych w przedziale 1900-2100 obr.po dodaniu gazu szarpanie ustajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawidlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 18:42   #2
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Domyślnie Odp: wahania mocy
Sprawdz czujnik przeplywki oraz nieszczelnosc ;-)
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 14:14   #3
dawidlask
Imię: dawid
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
wszystko sprawdzone podmieniane problem pozostał ręce opadają
Stary 22-01-2015, 18:13   #4
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
mozesz sprawdzic zawor egr, rure od IC - często sie rozszczelniają w mondkach
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 19:26   #5
dawidlask
Imię: dawid
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
EGR wymyty rury sprawdzone nadal duże spalanie brak kopcenia i żadnych błędów wymieniłem czujnik podciśnienia EGR listwe z czujnikiem wtrysków turbo jakby troche zaolejone ale mechanicy mówią że to normalne i rozkładają ręce
Stary 24-01-2015, 22:06   #6
supermisiek1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, GHIA DENSO
Postów: 7
Sprawdź przelewy. Miałem teraz podobny przypadek brak błędów, sprężynka słynna się nie wyświetlała a wtryski i pompa była już na wykończeniu.
supermisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 15:25   #7
dawidlask
Imię: dawid
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
sprawdze bo już tylko to zostało
Stary 25-01-2015, 16:07   #8
supermisiek1
Imię: Mateusz
Model: MONDEO
Postów: 7
Ja przypuszczam że kończy Ci się pompa i wtryski, Jak coś to odezwij się na priv, naprawiam te układy kompleksowo z dojazdem do klienta w czasie 12h.
Stary 26-01-2015, 17:02   #9
dawidlask
Imię: dawid
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
supermisiek1 jak coś będe wiedział to dam znać bo jaszcze do tego doszła zaolejona turbina
Stary 02-03-2015, 21:30   #10
dawidlask
Imię: dawid
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
witam wszystkich dawno mnie nie było ale mój mondek dalej kaplica cały układ paliwowy super wręcz wzorowo turbo ok ale spalanie wysokie i brak mocy jazda 150km pełny zbiornik i maksymalnie 630 kilometrów kasy wydałem na sprawdzenie wtrysków i pompy dolot nawet wymyty a problem został co dalej nie wiem chyba kupie kompletnego anglika i zrobie przekładke bo nawet sprzedać komuś strach dodam że turbo dalej zaoleja ale nie kopci nawet jak deptam do końca skali i to dziwi każdego mechanika a żadnych błędów nie ma
brak mocy tdci , szarpanie silnika , wysokie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
