Stary 25-01-2015, 09:38   #61
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
Nie ma reguły na to , że jak akumulator 4 ro letni, to powinien być dobry.
Akumulatory kwasowe mają to do siebie, że potrafią i po pół roku eksploatacji padnąć, po dwóch, czterech, a niektóre i 8 lat wytrzymają.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 12:36   #62
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
W moim (z nawigacją która 15 min się podświetla ) po wyjęciu kluczyka usypiają się wszystkie odbiorniki dopiero po tych 15 min. będzie pokazywać 0,0 A.
W tym czasie do 15 min od wyjęcia kluczyka pobiera od 1,5 A do 0,11A .
Stary 25-01-2015, 13:11   #63
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Wodnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cykanie to przekaźnik R2 w komorze bezpiecznikowej koło akumulatora i cyka co 1 min. Nie wiem czy to jego wina, ale skoro piszecie o nim to dopisałem wam kilka informacji na jego temat i czekam co dalej wymyślicie może to moim mechanikom pomoże w znalezieniu przyczyny.
Mam ten sam problem, i jak kolega autor postu korzystam z ładowarki c-tek co kilka dni,latem tego nie było aku 3mało kilkanaście dni, teraz właśnie 3-4 dni postoi nie ruszany i jest problem.......
Dopóki auto stoi w garażu i se go doładowuje problemu jako tako nie ma ale gdy przyjdzie mi postawić auto pod chmurkę na dłużej....hm...
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 14:08   #64
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Dobry znajomy przeleciał mi go ForScanem i oto co wyszło:
===DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U2101:00-2F===
===DTC U2100:00-28===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł fotela kierowcy.===END DTC U2100:00-28===
===DTC B100C:11-48===
Kod: B100C - Autoryzacja zasilania blokady kolumny
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania===END DTC B100C:11-48===
===DTC B1026:71-48===
Kod: B1026 - Blokada kolumny kierownicy
- Siłownik zablokowany
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania===END DTC B1026:71-48===
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 10:55   #65
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
O kurczaki sporo tego u ciebie, o co chodzi z tym zasilaniem kolumny kierownicy???? Co to jest DTC??? Ja w sobote bede chyba musiał kogos zmolestwoac i poprosic o przeskanowanie auta, ale to moze bedzie okazja na zlocie.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 26-01-2015 o 10:58
Stary 26-01-2015, 15:18   #66
koval123
Model: Galaxy
Postów: 32
Nie mam pojęcia o co chodzi ale pamiętam że dwa tygodnie temu zdarzył mi sie taki incydent: Po krótkim postoju na parkingu nie mogłem otworzyć auta ani kluczykiem w kieszeni a nawet przyciskiem na kluczyku. Wyjąłem więc wkład kluczyka, otworzyłęm zamek i wszedłem do srodka, gdzie po próbie odpalenia komputer poinformował mnie że nie rozpoznał kluczyka. Wysiadłem, zamknąłem drzwi, zakląłem szpetnie parę razy, potem policzyłem do 10-ciu i spróbowałem ponownie, tym razem z sukcesem. Zamki otworzyły się z pilota a kluczyk został rozpoznany. To mógł być znak tej usterki bo przecież to w kolumnie kierownicy jest ten układ rozpoznawania kluczyka (chyba że się mylę).
Stary 26-01-2015, 16:50   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest DTC???
kowal a nie pomyślałeś o słabej baterii .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-01-2015 o 16:54
Stary 26-01-2015, 17:35   #68
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
no ale co????? nie musze wiedziec wszystkiego, a podobno nie ma głupich pytan tylko sa głupie odpowiedzi, skoro wiesz cos czego nie wiem ja to sie podzielGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2015, 15:02   #69
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
jesli chodzi o padający akumulator to też miałem 2 razy taki problem gdzie bez wyraźnej przyczyny aku padał do 6V. Nie mogłem nawet otworzyć centralnego. Ostatnio jakiś magik podpowiedział mi, żebym przy ponownej wpadce sprawdził przekaźnik od nagrzewania świec. Twierdzi ze spotakał się już z takimi przypadkami, że właśnie ten przekaźnik był przyczyną.
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 16:30   #70
koval123
Model: Galaxy
Postów: 32
Mały apdejcik: zrobiłem eksperyment z zamianą aku na 2-miesięcznego doładowanego Boscha S-5 i po 2 dniach jest to samo. Wniosek:to nie wina aku, jest coś co go rozładowuje, może rzeczywiście zawieszony przekaźnik?
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, wspólnie na pewno znajdzemy przyczynę a ja tymy ręcamy ją wyeliminuję..
Ostatnio edytowane przez koval123 ; 27-01-2015 o 17:08
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
