Stary 23-01-2015, 22:35   #11
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Domyślnie Odp: 2.5T dziwny dźwięk przy gaszeniu samochodu
Dzięki za szczegółowy opis. Jutro obadam sprawę u siebie i zobaczę, czy to nie ta sama usterka. Jaki masz przebieg?
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 11:42   #12
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Przebieg 118000. Po rozebraniu alternatora, do wymiany były jeszcze łożyska wałka, duże nawet ok, ale małe niestety się rozklekotało. Minus całej operacji to wymiana wirnika ponieważ małe łożysko strasznie mocno siedziało i przy ściąganiu niestety skrzywił się wałek, tak że uważać na tą operacje. Od razu piszę, że ściągane przy pomocy profesjonalnych narzędzi a nie metodą garażową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 14:17   #13
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Z racji tego, że udało mi się pokrzywić wirnik kupiłem alternator z samochodu o przebiegu 44.000 km. Raczej na pewno dużo nie ma bo stan alternatora na to nie wskazuje, porównując rolki z mojego starego jest znacznie bardziej wytarta, i tutaj ciekawostka, przy gaszeniu samochodu jest identyczny dźwięk, być może te sprzęgiełka w rolkach tak po prostu mają.
Zauważyłem jednak, że nowy alternator ładuję napięciem 14,6 - 14,8V nie wiem czy to nie jest za dużo, czy ktoś już nawet bez miernika tylko w teście zegarów jest w stanie sprawdzić napięcie na swoim alternatorze??
Trzymając OK na kierownicy uruchomić samochód, a potem strzałką w dół aż wyskoczy napis battery i pokaże volty.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 25-01-2015 o 15:08
Stary 25-01-2015, 20:26   #14
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Kolego też mam 2.5T i jutro postaram Ci się to sprawdzić po pracy. Dam znać jak to wygląda u mnie.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 22:06   #15
RSBN4N
Postów: 127
Sprawdziłem. Mam to samo - tzn dźwięk wydaje zatrzymujący się alternator
Stary 02-02-2015, 17:28   #16
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Du_poid sprawdziłem i u mnie wygląda to następująco (sprawdzałem na teście zegarów):
Napięcie akumulatora przy wyłączonym silniku 12,5-12,6V
Napięcie akumulatora przy włączonym silniku na obrotach biegu jałowego (silnik rozgrzany po trasie) przy włączonych ksenonach, nawiewach i radiu 14,5-14,6V
Stary 02-02-2015, 18:32   #17
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ok dzięki bardzo. Z tego co się orientowałem u znajomego w ASO, Ford generalnie ma wyższe napięcie ładowania dochodzące właśnie do 14,8V co jest normalne ALE częściej pada aku jak nie jest żelowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja u siebie ze starego alternatora wyjąłem regulator napięcia i przełożyłem go do nowego, napięcie ładowania spadło przy tych samych parametrach jak u Ciebie do 14,2 - 14,4V
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
