Stary 23-01-2015, 23:43   #1
szark5
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 7
Domyślnie Brak ładowania
Witam , po naprawie wycieku wody z obudowy termostatu dostałem inny problem - brak ładowania , przejrzałem tematy o regulatorze napiecia itd ale do rzeczy- podczas demontażu alternatora zostawiłem podlączone klemy i kabel od alternatora zawadził o kolektor i było jakieś zwarcie - nie znalazłem żadnego przepalonego bezpiecznika ale może coś przeoczyłem , czy usterka mogła pojawić się z tego powodu a jesli tak to gdzie jej szukać ?
Z góry dzięki
szark5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 08:59   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Domyślnie Odp: Brak ładowania
Podczas demontażu alternatora zostawiłem podlączone klemy demontażu alternatora zostawiłem podlączone klemy - czyś Ty oszalał ? kardynalny błąd zrobiłeś, chcesz spalić auto?. Usterka może być poważna.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-01-2015 o 19:05
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 14:43   #3
szark5
Model: focus mk1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 7
Zauwazylem, dzieki za rade
Bump:
Stary 24-01-2015, 15:39   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
szark5 Jeśli wszystko działa, a powinno...nie ma się czym martwić . Kolektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma bezpiecznika , raczej prostownik mógłby paść.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 13:54   #5
Adios
Avatar Adios
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Focus MkIII
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM EcoNetic
Postów: 16
Elo. Sprawdź jeszcze raz każdy bezpiecznik. Kabelki na pewno wszystkie przykręciłeś jak należy, łącznie z masą. Podmień jak masz możliwość regulator. Pozdro...
Adios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 07:23   #6
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Napisał ap28-pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Ja mam podobny problem.Tydzień temu awarii uległ alternator. Zapaliła się kontrolka ładowania i po włączeniu trybu serwisowego na wyświetlaczu pokazało napięcie ~12V. Pojechałem do mechanika który wymienił same szczotki(Regulator mówił ,że sprawdzał i jest dobry) i komutator (bo były duże rowki)Całość 250zł z demontażem i montażem. Po przejechaniu jakiegoś kilometra kontrolka znowu się zapaliła i okazało się, że na wolnych obrotach ładowanie jest bez obciążenia ~14-14,6V a z obciążeniem ~13,5V.W czasie jazdy ~11,8-12,5V.Co koledzy radzicie, jaka może być przyczyna? Dodam jeszcze ,że aktualnie Focus stoi u niego na warsztacie.
Mam taki sam problem z tym że auto nie stoi w warsztacie a kontrolka zapaliła się w piątek. Parametry takie same jak u kolegi. Jak sądzicie co robić czy regenerować alternator czy może jakąś używkę kupić? Wiem najpierw trzeba do elektromechanika niech on się wypowie ale nim pojadę warto mieć już jakieś zdanie na ten temat. Pozdrawiam
Bump: Coś się pokiełbasiło bo cytat z innego wątku ale też "Brak ładowania"
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 15:39   #7
szark5
Model: focus mk1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 7
Wymieniłem alternator z regulatorem i śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2015, 11:28   #8
rockefelek
Imię: Felek
Postów: 29
Tak jak już wszyscy wiedza winny altek - skończyły się szczotki. Poniesione koszty 20 zł wymiana szczotek w specjalistycznym warsztacie garażowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poświęcone 4 godziny na demontaż + 2x czteropak.
Auto śmigało do dziś, padł akumulator stary Black Power służył 3,5 roku - nie polecam. Idę do sklepu zobaczyć co proponują do Foczki
Stary 18-03-2015, 11:57   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Bannera kup. Dobry stosunek jakości do ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:37   #10
rockefelek
Imię: Felek
Postów: 29
Obawiam się ze w mojej pipidówie nie będzie (chociaż sklepów motoryzacyjnych jest chyba z 5 więc niech się wykażą) zastanawiam się czy 71 Ah czy 74 Ah ? musze jeszcze sprawdzić wysokość co by się pod osłoną zmieścił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
