Stary 23-12-2014, 21:59   #201
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Chciałem zamienić miejscami zawory aby upewnić się że jeden jest do wymiany, a teraz wygląda że muszę kupić jeden w ciemno
Stary 23-12-2014, 22:36   #202
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ale za to będziesz miał 100% pewności że wymienisz ten właściwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-12-2014, 22:51   #203
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Poszukaj tego drugiego w okolicy filtra paliwowego / a bloku silnika .
Kiedyś ktoś na forum pisał że tam miał zamontowany ten drugi .
Stary 24-12-2014, 00:25   #204
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Dzięki! Pod filtrem paliwa jest alternator, a niżej pompa wspomagania chyba - między pompą a altkiem jest wlaśnie ten drugi zawór. Dostęp jest zerowy, więc jednak kupie zawór
Stary 26-01-2015, 15:06   #205
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę rozejrzeć się za zaworkiem, bo wygląda na to, że falowanie mocy koło 2k obr dopadło i mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem i falowania nie ma, ale palił więcej więc skasowałem adaptacje PCMa (Forscanem) i jest ok
Stary 26-01-2015, 15:18   #206
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Dzięki! - między pompą a altkiem jest wlaśnie ten drugi zawór. Dostęp jest zerowy, więc jednak kupie zawór
To jednak miałem rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec co ...... wymieniłeś oba zawory czy tylko jeden ten za alternatorem ?....
A z tą adaptacją to tez trochę dziwne
bo nikt o tym jeszcze nie pisał ja też nic nie robiłem .
Może napisz , po czym poznałeś ze więcej zaczął spalać.
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-01-2015 o 15:26
Stary 26-01-2015, 15:29   #207
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ten za alternatorem jest do klapy gaszącej więc go nie ruszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2015, 15:43   #208
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
2.0 tdci ma klape gaszaca, zapobiegajaca rozbiegowi silnika ?
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 18:13   #209
edmol
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 37
A czy ktoś się orientuje jak jest w 2,2 TDCI 175KM z tymi zaworkami, u mnie po zgaszeniu silnika słychać "pisk" spod maski, po zamknięciu auta jeszcze kilkukrotnie słychać ten "pisk", co jakiś czas tak przez 2 sek. Gdy otwieram auto, po otwarciu drzwi ( gdy włączy się ekran convers'a) również słychać ten dzwięk. Czy zaworek od klapy gaszącej może powodować to że auto źle gaśnie tzn. przy gaszeniu zatrzęsie dość mocno silnikiem. Niedawno byłem u TEDI_K na kompie wyskoczył tylko błąd zacinającego sie egr
edmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 18:20   #210
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Pisk jest z egr.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
