Stary 26-01-2015, 18:23   #211
edmol
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-12-2014
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
no ale tak ma być i jest ok, czy należy coś z tym zrobić?
edmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 19:43   #212
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Panowie, jak to jest z ta klapa gaszaca. Jest czy nie ma w 2.0 tdci ?
Mayak napisal ze jest zawor do niej, wiec wskazywalo by to ze jest. Kiedys pytalem o rozbieg silnika i nikt nie podniosl ze cos takiergo jest u nas. Pisali z e jest w VAG, ale nie ze jest u nas.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 04:08   #213
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Napisał edmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś się orientuje jak jest w 2,2 TDCI 175KM z tymi zaworkami, u mnie po zgaszeniu silnika słychać "pisk" spod maski, po zamknięciu auta jeszcze kilkukrotnie słychać ten "pisk", co jakiś czas tak przez 2 sek. Gdy otwieram auto, po otwarciu drzwi ( gdy włączy się ekran convers'a) również słychać ten dzwięk. Czy zaworek od klapy gaszącej może powodować to że auto źle gaśnie tzn. przy gaszeniu zatrzęsie dość mocno silnikiem. Niedawno byłem u TEDI_K na kompie wyskoczył tylko błąd zacinającego sie egr
Mam tak samo, nawet po zamknięciu auta parę razy pstryka przekaźnik i słychać ten pisk. Jak jest bardzo cicho to słychać tez u mnie pyknięcie w lewym głośniku w momencie załączenia przekaźnika.
Napewno nie ma to nic wspólnego z grającymi zaworkami podciśnienia.
Też mnie martwi ten objaw
OK mały update:
Prawdopodobnie piszczy zawór EGR, prawdopodobnie wszyscy tak mają, a no i serwis twierdzi że jest ok (taki post gdzieś widziałem).
Ostatnio edytowane przez 195kuker ; 13-02-2015 o 15:47
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 21:24   #214
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Panowie u mnie oczywiście też buczy po zgaszeniu, ale auto jeździ jak na zaciągniętym ręcznym czyli ciężko i trochę głośno na początku myślałem, że ma to związek z paliwem ponieważ zatankowałem na innej stacji niż zwykle, ale teraz widzę, że to inny problem. Forskan żadnych błędów nie pokazuje, czy wymiana zaworków to dobry kierunek poszukiwań?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 09:14   #215
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Może mi ktoś napisać czy ten zaworek będzie odpowiedni ponieważ cena jest dość niska w większości są po 150zł, może ktoś zna sprawę?
Stary 16-02-2015, 09:46   #216
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Wygląda na to że identyfikatory się zgadzają.
tylko dobrze zidentyfikuj który to "wydaje dźwięki"
Stary 16-02-2015, 09:54   #217
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
z tego co czytałem cały wątek to zaworki są takie same?
Stary 16-02-2015, 10:02   #218
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
tak, ale pewnie tylko jeden jest do wymiany. No chyba że kolega chce oba od razu wymienić.
Stary 16-02-2015, 10:16   #219
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
nie na razie chce zamówić jeden i sprawdzić czy pomoże
Stary 16-02-2015, 10:20   #220
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Ja też zmieniłem jeden. Tylko trzeba dobrze wysłuchać który. Ja to zrobiłem stetoskopem, zdjąłem główkę do osłuchiwania i przylożyłem gumowy wężyk, wszystko było elegancko słychać.
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
