Stary 27-01-2015, 12:49   #1
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Przepustnica do 1.6 TDCi z DPF
Witam.
Z racji tego, że posiadam w swoim C-Max'ie 1.6 TDCi z DPF z 12/2006 roku. uszkodzona przepustnicę mam możliwość zamontowania przepustnicy z Volvo.
Czy ktoś już próbował takiej przekładki i czy owa przepustnica będzie pasowała?
Proszę o porady.
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 14:36   #2
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Przepustnica do 1.6 TDCi z DPF
Mogę tylko odpisać że moja w Volvo 1,6D uległa uszkodzeniu (silniczek od strony zimnej) i mam zamontowaną od Fokusa/C-Max'a 1,6 TDCI 109 KM z DPF/FAP.
Nie wiem jak w Fordzie w Volvo musiała być przeprowadzona interfejsem adaptacja.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 14:49   #3
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Czyli wtyczki też będą pasowały?
Stary 27-01-2015, 15:38   #4
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Tak
Stary 27-01-2015, 15:38   #5
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
OK... dzięki
Stary 22-02-2015, 17:32   #6
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
I z Volvo pasuje jak ulał. Auto odzyskało swoją moc a i spalanie spadło!!
Stary 22-02-2015, 19:15   #7
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
jakie miałeś objawy, i czy coś się swieciło na desce ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 21:46   #8
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Poczawszy od notorycznych bledow P0234 (uszkodzona przepustnica), P0488, P2141, P024A P024B i P2459 (zdbyt duza czestotliwosc wypalania DPF)
Objawami byly spadki mocy ale zadna kontrolka sie nie zaswiecala.
Stary 22-02-2015, 23:01   #9
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Borykam się z problemem braku mocy przy ruszaniu. Dokładniej - było lepiej. Wszelkie błędy i parametry zostały przez jednego z kolegów z forum sprawdzone. DPF wycięty, EGR zaślepiony, nieszczelności jako takich nie ma. Zasugerował niedomykanie się jakiś zaworków po lewej stronie turbiny. Czy może to być problem właśnie z tą przepustnicą?
Wiem, że mój to nie c-max, ale pomysły się skończyły.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 23:22   #10
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał pablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko przy ruszaniu? Tzn, że po przekroczeniu 2500 obr/min silnik przyspiesza tak jak wcześniej?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
