Stary 13-10-2009, 21:29   #1
.Marcin.
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Domyślnie Mondek ciężko pali
Witam mam problem z moim mondkiem (1,8td), bardzo cieżko pali a jak mu sie juz uda odpalić to kopci na biało. Świece mam dobre aku ok. Co może być przyczyną ? Jak się zagrzeje to pali bez problemu. Prosze o pomoc pozdrawiam.
.Marcin. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 22:11   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Mondek ciężko pali
Tak ciężko poszukać? było pierdylion razy
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 08:54   #3
cobretti123
Avatar cobretti123
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1,8 TDi ENDURA DE
Rocznik: 1999
Postów: 23
Question zimny silnik ciężko odpala
witam
mam takie małe pytanko
ostatnio mechanik mi doradził żebym sprawdził naciąg linki ssania rano zanim uruchomie silnik powinna być sztywna tak mi powiedział mając na uwadze że temperatury sa już niskie rano.
wiec sprawdzam a linka jest luźna czyli ssanie sie nie włącza
gdzie szukać przyczyny tej usterki????
i na jakiej zasadzie działa to ssanie ?????
w poniższym linku znajduje sie cały ten silniczek
montaż demontaz wszystko ok.
ale jak sprawdzić sam silniczek bo u mnie raczej nie działa
tylko nie wiem czy silniczek padł czy coś z instalacja
JAK DOKONAC TEJ DIAGNOSTYKI.
MOŻE KTOŚ SIĘ JUZ Z TYM BAWIŁ BO MNIE RĘCE OPADAJA
wszedzie gdzie byłem opinie wprost irytujace.
cobretti123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:44   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: zimny silnik ciężko odpala
Masz trudności przy rozruchu zimnego silnika?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 20:36   #5
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
dziwny mechanik, dziwny post.
istnieje prosty sposób sprawdzenia owego silniczka. mechanik jednak tego nie zrobił... ?
pojawia się tu zasadnicze pytanie, czy odpiszesz na post? jeżeli nie, administrator powinien go zablokować za jakiś czas.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 13:51   #6
stasiekklim
Imię: Stasiek
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8 disel
Rocznik: 2000
Postów: 4
Witam, mam pytanie moje mondeo 1.8 d 2000 r , odpala normalnie, ale słabo chodzi silnik chodzi głośniej ma taki metaliczny dźwięk i musze trzymać go na obrotach inaczej zgaśnie i później musze go trochę chechłac żeby odpalił i w czasie jazdy kiedy silnik jest zimniej na 1,5 tys obrotów silnik właśnie chodzi tak metaliczne i nie ma mocy poniżej i powyżej tych obrotów chodzi normalnie i przyspiesza. Oczywiście nie ma pompki na filtrze jest zaworek zwrotny i wymienione przewody paliwowe na przezroczyste paliwo się nie cofa, i świece są dobre co to może być ? Wtrysk, pompa Może ma ktoś pojęcie. Oczywiście jak się rozgrzeje pali od strzala
stasiekklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 13:59   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał .Marcin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 12:51   #8
Ozi FSU
Avatar Ozi FSU
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Exclamation Ciężko odpala 1.8TD
Witam wszystkich,mam problem z moim Mondeo MK2 1.8TD.Bardzo ciężko pali wręcz wgl nie chce odpalać jak jest zimny.Po podaniu Plaka zaczyna po woli gadać.Wtryskiwacze wymieniałem w połowie Września tego roku.Czyściłem kolektor,próbowałem ustawić pompę wtryskową na początek opóźniłem kąt wtrysku na maxa i po woli co 0.5mm góra 1mm przyśpieszałem go i nie chciał odpalić.Dopiero bo bardzo długim kręceniu zaczął gadać.Jest założony zaworek zwrotny aby się ropa nie cofała.Nie wiem już co może być przyczyną tego.Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8 TD 90KM,małe co nie co
Ozi FSU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:28   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Ciężko odpala Mondeo MK2 1.8TD
Świece dobre, działają?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:38   #10
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
No, zrobiłeś sporo, ale przyczyną mogą być po prostu świeczuszki tak jak mówi kolega, sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
