Stary 29-01-2015, 16:30   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Dziwny zgrzyt przy odpalaniu
Witam,dzis rano przy odpalaniu po wlaczeniu zaplonu i kluczyk w pozycje II zamiast rozrusznik zakrecic wydało cos dzwiek wlasnie jakby jakiego zgrzytu.Dopiero dokladnie za 16 razem zaskoczylo i odpalil.
Przed chwila chcialem nagrac ten objaw ale juz auto normanie odpalilo.Czy to moze zawieszajacy sie rozrusznik ? Moze cos ze sprzeglem ? Jak i co gdzie sprawdzic ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 16:37   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Dziwny zgrzyt przy odpalaniu
Prawdopodobnie zawieszający się bendiks. Przyczyną tego mogą być (nie muszą) opiłki z koła dwumasowego. Musisz wymontować, rozebrać rozrusznik i zrobić jego dokładny przegląd i czyszczenie.
Stary 29-01-2015, 16:40   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie,jak lekko wcisne sprzeglo to wydaje tez dziwny dzwiek w postaci terkotania/piszczenia.
Ale rozrusznik nawet po rozbiorce i przeczyszczeniu to na jakis czas,skoro juz sa pierwsze objawy padajacej dwumasy.......
pozdrawiam Radek
Stary 29-01-2015, 16:47   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... rozrusznik nawet po rozbiorce i przeczyszczeniu to na jakis czas,skoro juz sa pierwsze objawy padajacej dwumasy
Tak jak piszesz, zapewne dwumasa klęka. Należy zatem usunąć przyczynę, a nie sam skutek padającej dwumasy i sprzęgła.
Stary 29-01-2015, 16:49   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Jednak radziłbym na początku rozebrać rozrusznik,robiłem to ostatnio ,w drobny mak. nic trudnego. Po wymontowaniu sprawdź na "sucho", mogą tulejki być przytarte,elektrowłącznik nie wciąga cięgna do końca. Jeśli zgrzyty będą spróbuj po machać biegami, mogą być zęby na kole zamachowy wydarte.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 16:59   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja akurat nie mam o tym pojęcia jak sie do tego zabrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 29-01-2015, 17:03   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Wyjmij akumulator,Odkręć rurę od ic do kolektora razem z tym aluminowym trójnikiem z którego wychodzi rurka do egr-a, płaskim kluczem chyba 10 i 12 odkręcasz rozrusznik 2 śruby !!! (kocham to autko za prostotę ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odkręcasz kable. Jak rozrusznik masz na stole to odkręcaj wszystko po kolei, z bendixem i przekładnią jest jedyny problem z wybiciem rurkowej zawleczki która blokuje bolec zębatki.
Stary 30-01-2015, 15:07   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Mam na stole juz rozrusznik,ale szczerze to nie wiem jak sie do niego zabrac bo opilkow jest cala masa....
Rozkrecilem,ale nie mam pojecia jak wyjac ten wieniec zeby sie dostac do srodka..jakies pomysly/porady ?
Znalazlem tylko takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiem teraz jak wyjac zebatke........wrrrrr
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 30-01-2015 o 15:34
Stary 30-01-2015, 16:49   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Chcesz wyjąć przekładnie ,którą gościu na filmiku w 45 s wyciąga??
Stary 30-01-2015, 18:18   #10
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko na filmie jej juz niema wiec nie wiem jak ten bolec wybic ?
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
