Stary 30-01-2015, 11:16   #11
Transpo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Przepalony przewod pod maska
Witam.
Miałem dokładnie tą samą sytuację w zeszłą zimę.
Przy próbie odpalenia dym z pod maski i zdychający akumulator.
Samochód trafił na warsztat specjalizujący się w tych samochodach.
Elektryk stwierdził zwarcie na jednej świecy żarowej, dodatkowo powiedział że:
Przewód w tym miejscu jest celowo osłabiony i jest to forma bezpiecznika, ma się spalić w tym miejscu w razie zwarcia. (Cytuję co powiedział elektryk).
U mnie został w tym miejscu zamontowany bezpiecznik o dużym amperażu, ale nie pamiętam wartości.
Moim zdaniem sprawdź świece żarowe. Jeśli któraś będzie uszkodzona to ją wymień (a najlepiej wszystkie cztery). Następnie poszukaj odpowiedniego bezpiecznika z podstawą i zamontuj w miejscu przepalenia.
Później sprawdzę jaką ma wartość bezpiecznik u mnie.
Wojtekjanus mnie uprzedził.
Ostatnio edytowane przez Transpo ; 30-01-2015 o 11:20
Transpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 15:18   #12
Transpo
Imię: Ryszard
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 17
Sprawdziłem u mnie zamontowany jest 100A bezpiecznik z jakiegoś vw.
Stary 30-01-2015, 21:54   #13
TYFI
Imię: Witek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ranger
Silnik: 160 KM
Postów: 11
Jednak się myliłem
Dzisiaj rano na zimnym silniku sprawdziłem i po włączeniu zapłonu dotknąłem
delikatnie kablem do kabla i od razu wszystko przygasło więc prąd jest cały czas na kablu.
Podejrzewam że muszę zacząć od świec i tych kabli.
Wielki dzięki za podpowiedz
TYFI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 23:01   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli masz zwarcie prawdopodobnie na świecy.
Wykręcanie świec teraz na zimnie w warunkach polowych to ryzyko - bo może się ukręcić, a
nawet odkręcenie od świec tzw szyny - w celu sprawdzenia ich po kolei - jest trudne ze względu na dostęp.
Wszystko jest do zrobienia w dobrych warunkach w garażu.
Jeżeli jesteś teraz za granicą i auto pali dobrze - raczej wstrzymaj się do powrotu do... Ojczyzny.
Zgredzik
Stary 14-11-2015, 19:35   #15
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Rozwiązaliście temat ,bo kolega ma identycznego Transita , wymienił świece na firmowe , kabel pożadnie zlutowany i ponownie się przepalił , jakaś masakra
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
