Stary 28-01-2015, 11:53   #1
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Domyślnie usuniety dpf i bledy zapchania
Witam.
Parę dni temu usunąłem fizycznie filtr DPF oraz zostało mi zmodyfikowane oprogramowanie w ecu. Gość twierdził, że uszkodzony mam również czujnik ciśnienia różnicowego DPF, bo pokazywało gigantyczne ciśnienie które się nie zmieniało. Wymieniłem ten czujnik, ciśnienie pokazuje 0 lecz w dalszym ciągu pojawiają się błędy zapchania filtra DPF oraz nagromadzenia sadzy i popiołu.
Moje pytanie brzmi, co w tym przypadku mogę zrobić? Czy po prostu fachowiec spiepszył robotę po całości?
Ostatnio edytowane przez ziembat ; 28-01-2015 o 16:08
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 08:43   #2
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Domyślnie Odp: usuniety dpf i bledy zapchania
Napisał ziembat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej spiepszył.
Jedź do niego niech wróci sterownik do serii, o ile wogóle został zmodyfikowany na DPF OFF i jak masz ochotę zapraszam to Ci to zrobię jak należy .
Dla forum mamy promocję więc chyba warto się wstrzelić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 09:06   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał JacaTouran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
A jaka jest jest cena usunięcia DPF z Mazdy 6 jeśli można spytać?
pozdrawiam
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 16:47   #4
JacaTouran
Imię: Jacek
Model: Mazda 6
Postów: 44
A z jakim silnikem? ?
Cenę podam na PW jak podasz silnik.
Mazda gj?
Mazda gh ?
Stary 30-01-2015, 16:43   #5
ziembat
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów po wymianie czujnika różnicowego DPF auto wyszło z trybu awaryjnego i kontrolka silnika znikła też w późniejszym czasie. Błędy skasowałem i już się nie pojawiają.
Natomiast jest nowy błąd:
===PCM DTC P003A-61===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P003A-61===
Może to być związane z usunięciem filtra DPF?
Stary 02-02-2015, 06:39   #6
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 163
Czemu usunąłeś filtr DPF?
Zużyte opony też palisz w piecu?
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 20:53   #7
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Ale znalazłeś porównanie, miliony razy było o filtrach jakie to badziewie i maszynka do zarabiania pieniędzy dla producentów. Usunięcie to niekiedy jedyna rozsądna broń przeciwko naciągaczom z ASO.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 21:56   #8
ziembat
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Napisał Przemeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze względu na to, że miałem już dość problemu z nim. Ciągłe przytykanie się co powodowało tryb awaryjny autka i tym samym utrudniało jazdę oraz generowało koszty.
Stary 03-02-2015, 07:52   #9
Przemeq
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 163
To czemu kupiłeś auto z DPF do jazdy po mieście?
Z takim podejściem to nic dziwnego, że człowiek nie paląc - tylko oddychając przyjmuje taką dawkę syfu z powietrzu jak gdyby palił codziennie papierosa i żyje przez to ładnych parę lat krócej.
Nie, żeby mi się nie udało nic zarzucić, jak miałem 17 lat to też się cieszyłem jak się katalizator w polonezie spalił, ale z wiekiem wypadało by zmądrzeć. Co innego nastolatek, który nie ma kasy prawie na nic, a co innego człowiek który kupuje auto nowe za 100k+ lub używane za 50k+
Stary 04-02-2015, 12:37   #10
JacaTouran
Imię: Jacek
Model: Mazda 6
Postów: 44
rozwiązałeś problem??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
