Stary 29-01-2015, 23:00   #11
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Czy to koniec GEM? Światła drogowe.
a moze sprawdz manetke najpierw zamiast od razu brac sie za GEMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 18:20   #12
marcinwtr
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 10
Witam po krótkiej przerwie. Temat pójdzie do zamknięcia bo problem rozwiązany. Okazało się że winę za niedziałające światła ponosi przerwa pomiędzy gniazdem a wtyczką prawdopodobnie wiązki od tych całych manetek przy kierownicy. Dopiero dzisiaj gdy wyciągnąłem GEM na zewnątrz i obejrzałem gniazda zauważyłem turkusowy nalot w jednym z nich. Jak się okazało musiała to być jakaś korozja bo 3 szpilki odpadły całkowicie więc i połączenia nie było. GEMa rozebrałem. Nie jest to takie trudne i prawie każdy sobie poradzi. Całość trzyma się na 3-ch śrubach i później już tylko na zatrzaskach. W środku dwie płytki zlutowane do siebie z nie wielkim odstępem. Skutecznie taki montaż uniemożliwiłby wymianę przekaźnika. Wracając do pinów (igiełek), wyczyściłem wszystko, zdjąłem czarną podstawkę która była na dole między pinami i miałem do odzyskania po około 3mm styków. Ze starej stacji dyskietek odzyskałem piny i dolutowałem do tych końców pozostałych. Niestety ale niemożliwa była wymiana całych z wlutowaniem bezpośrednio w płytkę. Po poskładaniu cały moduł do samochodu i ruszyło wszystko od strzała. Warto czasem sprawdzić wtyczki i gniazda w GEM. Nie wiem skąd się tam musiała pojawić jakaś wilgoć że te styki skorodowały. Dziękuję za zainteresowanie tematem i wszystkie sugestie. Oby nikomu z was nie przytrafił się taki przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinwtr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 19:28   #13
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
sprawdz czy nie masz wycieku z rury od nagrzewnicy, mialem tam wyciek(na oringu przy tej plastikowej zlaczce) i jak widac-do GEM mu niedalekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (88.0 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 30-01-2015 o 19:33
Stary 30-01-2015, 20:37   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Z tego widać, że jeśli przełączniki odzywają się w teście, to nie oznacza prawidłowego działania. To po co ten test? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2015, 22:01   #15
Postów: 18,078
Test opisany jest jako test przełączników...
Stary 30-01-2015, 22:26   #16
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Test przełączników sprawdza działanie, a nie skutek. Test zmylił Marcina, bo miał zaśniedziałe piny w GEM.
Stary 30-01-2015, 22:29   #17
marcinwtr
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 10
Nagrzewnicę już przerobiłem także nie mam się czego obawiać. Aczkolwiek wcześniejszy wyciek mógł chlapnąć na to złącze i płyn spowodował korozję. Będę tam za jakiś czas znowu zaglądał na wtyczki i gniazda.
Również uważam że test wypadł ciekawie. Wcześniej brak świateł długich i brak kontrolki na zegarach. Test GEM przy kliknięciu dźwignią potwierdzony sygnałem. Nie wiem jak i od czego to zależy.
Jakbyście chcieli to mam parę fotek GEMa przed rozbiórką i z widokiem na te piny, jednak nie wiem jak tu się wrzuca. mogę komuś podesłać na priv żeby je tu umieścił.
Stary 21-01-2023, 10:50   #18
dragon.data
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 39
Question Hamulec i uziemienie - dyskoteka deski
Cześć wszsytkim.
Taka ciekawostka w mojej MK2 z 2008 - w momencie naciskania pedału stop zapala sie podswietlenie deski rozdzielczej.
Przejzalem schematy (zawodu jako automatyk sie elektryka zajmuje) i widze ze jest na schemacie punkt masy opisany jakko G12 LEFT FRONT ROCKER PANEL GROUND (schemat w zal).
(Ewentualnie G77B do immobiliizera - ale ten poki co dziala ok bo auto jest sprawne - zapala i jezdzi).
Z G12 idzie masa na czujnik nacisniecia pedału stop, sprzegła, i glebe do modulu PATS.
Czy ktos sie orientuje gdzie tego G12D szukac? Przy kierownicy czy pod maską? Sporo korozji na karoserii i w srodku tez wiec pewnie trzeba by go wyczyscic.
Ps. Jak ktos ma inny pomysl to dajcie znac...
Typ Pliku: jpg FocusMK2.jpg (13.5 KB, 17 wyświetleń)
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2023, 12:09   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Hamulec i uziemienie - dyskoteka deski MK2
Może być też problem z GEM ja np w tym temacie:
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2023, 22:57   #20
dragon.data
Imię: Tomasz
Postów: 39
Napisał dragon.data Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć wszsytkim.
Sie okazało że to felerna żarówka. Jakiś wadliwy chinol...
Ps. Przy okazji przejżałem gleby - jakby ktoś szukał to FF MK2 ma pod aku i na amorze (dla akumulatora); dalej mniejsze na ramie pod filtrem powietrza w komorze silnika
a ten kabinowy którego szukałem jest pod zaślepką nadproża (przy fotelu)
Ostatnio edytowane przez dragon.data ; 25-01-2023 o 22:59
ford , mk2 , usterka masy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
