Stary 30-01-2015, 23:23   #11
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Domyślnie Odp: Szarpie, dusi się.
może być sonda lambda kub zapchany katalizato a na koniec komputer i sprzegło na klimie jak masz lubi sie zacierac. obstawiał bym świece i kable ale robiłeś ewentualnie cewka zapłonowa do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 16:57   #12
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Byłem dzisiaj u jednego mechanika i podłączył komputer, mówi że żadnych błędów nie ma.
Tylko coś od spalin nie działa bo mu wgl nie pokazuje mówi że coś jest tam nie tak. Ale on się naprawy nie podejmie, więc ledwo zajechałem do drugiego mechanika musiałem w połowie drogi auto holować bo już wgl tak szarpało i siły nie miało i zobaczymy co mi powie, mówi, że jak pompa to oryginał komplet z 700 zł :/ coś chyba kręci bo ja patrzałem w necie to widziałem za 95 zł pompkę, bo mówi że samej tej pompki się nie opłaca wymieniać bo coś tam potem z tym koszykiem nie pasuje...
Przed zakupem poprzedni właściciel mówił że pompa wymieniana ... Mam nadzieję że to nie okaże się pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tej pompy to panowie jak to wygląda z tymi cenami ?
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 20:23   #13
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
to jak z tą pompą paliwa panowie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2015, 08:21   #14
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał CzerwonaMalyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemanko.
Tak z poza szeregu ale mam pytanie... Jak sprawdzić diagnostykę silnika? stacja aso? i jak myślicie jakie są tego koszty?
Pzdr.
Najtaniej to ELM327
Normalnie to jechac do kogos i zaplacic:
50-100zl
lub jak jest ktos znajomy to nawet za free zrobi.
Co do pompy paliwa-700zl to chyba razem z wymiana jak by musial bak demontowac-jezeli by potrzeba bylo.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 11:17   #15
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Dzięki za odp. Zostaje mi jechać do kogoś i zapłacić.
Pzdr
Chociaż.... jak kupię takie cudo:
To będę w stanie sam sobie to sprawdzić?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez CzerwonaMalyna ; 02-02-2015 o 17:49
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 15:37   #16
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak+programik
Stary 03-02-2015, 16:36   #17
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Wczoraj napisałem do innego sprzedawcy ale sprzedawał to samo i odpisał mi że nie będzie pasowało bo działa w rocznikach od 2001 wzwyż.
A masz takiego elma i u Ciebie działa?
Pzdr
Stary 04-02-2015, 12:01   #18
maly0_0
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 15
Witam. a sprawdzałeś kiedykolwiek w jakim stanie jest taki wężyk pomiędzy kolektorem dolotowym a głowicą? Odpowietrzenie skrzyni korbowej, miałem też podobny problem. Znajomy który zna fordy na wylot powiedział mi o tym, problemy ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maly0_0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 14:43   #19
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
Auto wróciło od mechanika, skasował 150 zł i 50 za paliwo okazało się, że paliwa nie było w baku i jeździłem bez paliwa dlatego auto szarpało podczas jazdy, a wskaźnik paliwa pokazywał prawie połowę baku, niestety okazało się, że przed kupieniem auta jakiś partacz wymieniał pompkę w pompie paliwa i wszystko połamał, pływak uszkodzony, zaczepy od wężyków paliwa uszkodzone, będę musiał teraz kupić jakąś kompletną używaną pompę z całymi plastikami. Co do problemu, że jak auto zapalam to szarpie i dusi znowu wrócił ... jak zapalam samochód po odstaniu to jak dodam gazu na luzie to zaczyna go dusić i obroty spadają ... ale jak się lekko rozgrzeje i już pojadę to jedzie normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to może jeszcze być panowie ?
Stary 06-02-2015, 14:49   #20
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak jeździłeś długo na rezerwie i to takiej głębokiej to sugeruje rozglądnąć się za pompą paliwa, bo pewnie dogorywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
