Stary 26-01-2015, 16:46   #1
miciek111
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Fokus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 6
Domyślnie 1.8 TDDI dziwne objawy po wymianie sterownika
Otóż moja historia wygląda Tak.
Zakupiłem niedawno fokę, 2000r, z uszkodzonym sterownikiem Pompy ( o czym wiedziałem) za regenerację zapłaciłem 600zł. Od tego czasu autko odpala. Ale zdarza mi się, że czasem Po nocy po odpaleniu, autko pracowało na wolnych obrotach, ale po dodaniu gazu zgasło i koniec, mogłem chechłąć chechłąć i nic. Linka, sąsiad, 200metrów holu i odpala. Potem już raz za razem. No i jazda do mechaniora, pod kompem wywala mi błąd sterownika pompy i błąd czujnika pow. zasysanego. Skoro sterownik mam zrobiony to czy ten drugi błąd może wpływać na pojawienie się tego od pompy??
Dodam że po odpaleniu ma strasznego muła, potem jak się nagrzeje to idzie w wyższym zakresie obrotowym, jednak na dole to tak jak by mu brakowało, EGR czyściłem, za zaślepianie będę się brał jak będzie cieplej, dziś wywaliłem filtr paliwa i był czorny jak diabeł w środku czy mogło to również na sterownik wpływać??
Foka Ma 305kkm i mam ją miesiąc
Może i przebieg duży ale wiem ,że prawdziwy i że silnik zdrowy
Czekam na sugestie i z góry dzięki
Bump:
miciek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 17:51   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI dziwne objawy po wymianie sterownika
zobaczysz co sie bedzie dzialo po wymianie filtra, potem napisz to bedziemy dalej myslec.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 18:16   #3
miciek111
Imię: Michał
Model: Fokus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 6
ok. jutro wymieniam filtr i czujnik powietrza w dolocie to dam znać. A to możliwe żeby to powodowało błędy sterownika??
Stary 26-01-2015, 18:49   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujnik na pewno nie, ale zawalony filtr moze spowodowac wywalenie bledow.
Stary 27-01-2015, 18:36   #5
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Wywaliłeś filtr paliwa czy wymieniłeś. Bo to duża różnica.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 10:55   #6
miciek111
Imię: Michał
Model: Fokus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 6
sorki że tak długo to trwało, ale problemów troszkę się nawarstwiło. Więc tak Wymieniłem filtr paliwa i czujnik w IC. Auto nic. Zaciągnąłem je do pobliskiego serwisu i Na wstępie wywalili mi sterownik(zregenerowany) i założyli swój. Ato brym i odpaliło. Co ciekawe nagle ożyło, zaczęło jechać nie muliło, normalnie nie to auto. Ale co, stary sterownik, niby zregenerowany, został oplombowany przez tą firmę która mi to robiła. Co najśmieszniejsze, plomby zostały założone w taki sposób i w takich miejscach, że gdy zakładałem sterownik i dokręcałem tą górną pokrywkę, która go osłania, plomby sobie po prostu pękły, podczas ściągania i zmiany sterownika, szok, dekielek idzie w górę a tam moim oczom, ukazują się zerwane plomby no jak to możliwe. Coś czuję że zostałem oszukany a plomby zostały celowo zamontowane w takich miejscach. W poniedziałek ruszam w walkę z tamtym serwisem ale coś czuję ze lipa będzie. pewnie się wykpią zerwanymi plombami.
Stary 01-02-2015, 12:11   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał miciek111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a następnym razem kolego, jak chcesz jeździć tym autem, to go na lince nie ciągaj...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 17:00   #8
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to ta firma pierwsza co robiła Ci sterownik schrzanila robote, plomby dali tak pewnie specjalnie. Jak to teraz nie mozna nikomu wierzyc....
Stary 02-02-2015, 14:34   #9
miciek111
Imię: Michał
Model: Fokus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 6
Smile Odp: 1.8 TDDI dziwne objawy po wymianie sterownika
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem kolego ze to głupota, ale wyjścia nie miałem już szewskiej Pasji dostawałem.
To się nie powtórzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie i teraz chyba już po ptokach, no nic trzeba to przełknąć i smigać, dalej.
Tylko Tak się zastanawiam, że jeżeli teraz mi to poprawnie wykonał autoryzowany serwis Bosch-a to czy na podstawie ich pisma z potwierdzeniem że tak było a nie inaczej, mogę coś wywalczyć
Stary 02-02-2015, 14:40   #10
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Sąd sprawa cywilna ale zacznij od wizyty u rzecznika praw konsumenta, czsami pismo rzecznika starczy aby załatwic sprawę
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
