Stary 01-02-2015, 16:14   #31
Pitsmax
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Smax
Postów: 125
Domyślnie Odp: Dokładka zderzaka S-max
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Tez dołożyłem pakiet stylizacyjny tylko ze montowany poza ASO ze względu na koszty...I teraz pytanie odnosnie listew progowych. W fabrycznych zestawach są dodatkowe spinki montazowe do podwozia. Ja kupiłem nowe listwy na portalu /wiadomo jakim/ ale bez spinek montazowych. Jak sprytnie zamocować te zabki listew progowych do podwozia? Ma ktos jakis pomysł? Myślałem o mocniej tasmie dwustronnej odpornej na wode , chemie itp...pzdr!
A mam na to patent...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kombinowalem z kolega PPiotkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pierwszej fazie myslalem o spinkach do papieru....owszem trzymaja sie dobrze ale...
w efekcie koncowym wykombinowalem takie uchwyty:
i trzymaja lepiej jak oryginalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 19:44   #32
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Polak potrafi....wiadomo....
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 22:52   #33
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Napisał Pitsmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poproszę o wiecej szczegółów.Z czego to zrobione , ewentualnie rysuneczek /szkic/ z wymiarami i jak to mocować.Spinki do papieru ?
Typ Pliku: jpg 650x650.jpg (12.7 KB, 17 wyświetleń)
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 10:02   #34
Pitsmax
Model: Smax
Postów: 125
Domyślnie Odp: Czy zakładał ktoś dokładki zderzaka do przed lifta ?
Wieczorkiem postaram sie cos wkleic... fotki mam duze I troche z tym zabawy...
Stary 02-02-2015, 12:12   #35
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Ok. Dzieki wielkie. Spinki do papieru takie jak zamieściłem fotke w poprzednim poscie? pzdr!
Stary 02-02-2015, 12:55   #36
Pitsmax
Model: Smax
Postów: 125
Dokladnie takie, jedna nawet przeszla do fazy testow… znaczy sie jezdzila jakis czas pod samochodem… ale ostatecznie zdecydowalem sie na inny wytrzymalszy produkt
Stary 02-02-2015, 20:16   #37
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Ok. Dzieki za info. Czekam jeszcze na te szkice tych Twoich mocowań. pzdr!
Stary 02-02-2015, 21:03   #38
Pitsmax
Model: Smax
Postów: 125
A wiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mimo, ze to watek o listwie zderzaka... uchwyty uniwersalne do listew progowych zrobilem samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze proby:
spinka sie niby trzyma ale jak cos nie ma gwintu to marne szanse ma na długi żywot - jak dla mnie - dla leniwych to tez za działa ale trzeba wiercić ( tak czy owak trzeba) + pasek samozatrzaskowy...
kombinując dalej... wpadłem na pomysł aby zrobić zacisk w kształcie litery L ... tylko jak to do progu zamocować - przecież wiercić nie będę tam dziur - mowa tu o spodzie auta a nie o listwie ozdobnej...
z pomocą przyszło łazienkowe lustro.. a wlasciwie jego zawias!!!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a Wasiliewie 4 pary
potem wybicie bolca
troche kombinacji
wymiar to okolo 17mm od krawędzi[ zawiasu do zagięcia blaszki - kątownika do drzewa
potem super glue i do spawania
ot i cala filozofia... a w nakładce wiercimy otwory i jak juz metoda prób i błędów uda wam się trafić dziura w dziurę.. skręcamy... ja użyłem opasek samozaciskowych...
pamiętajcie aby nie wywalić tej blaszki co jest w zestawie z zawiasem - przyda sie przy skręcaniu pod autem żeby nie zniszczyć zabezpieczenia antykorozyjnego... całość potem warto prysnąć jakimś woskiem żeby nie gniła...
mam nadzieje ze pomoglem.
Ostatnio edytowane przez Pitsmax ; 02-02-2015 o 22:30
Stary 02-02-2015, 22:20   #39
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Dzieki za fotorelacje. Ale kurcze nie widze tego...Czy to mozliwe ze masz inne listwy? Ja u siebie zamontowałem takie jak nizej. I jak teraz powiązać je z podwoziem...? W zestawie widac jakies spinki montazowe ale tego nie da sie dokupic osobno.pzdr!
Typ Pliku: jpg listwa.jpg (16.4 KB, 83 wyświetleń)
Stary 02-02-2015, 22:34   #40
Pitsmax
Model: Smax
Postów: 125
ręce opadają....kolego to jest właśnie uchwyt do progów.(listew) zawias dokręcasz do podwozia auta.... a kątownik-blaszka z dziurkami do plastikowej listwy,w której musisz zrobić otwór aby to skręcić razem... jeśli dalej nie widzisz tego to polecam kupno nowych listew ze spinkami w zestawie, innej opcji nie ma!
A u mnie trzymaja ...nawet lepiej jak plastikowe oryginalne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
