Stary 01-02-2015, 20:28   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki cofania-czy trzeba demontować zderzak aby się w nie doposażyć?
Bardzo dziękuję o to właśnie mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2015, 06:55   #42
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
więc przy braku powyższych bardzo trudno jest odwzorować oryginał i tyle...
Ja się wychowałem w czasach w których nie trzeba nam było wszystkiego napisać aby coś zrobić. Moim zdaniem fotka wystarcza aby zamontować czujniki +/-1cm, a do czujników naprawdę doktoratu nie trzeba robić żeby je zamontować. Robiłem to już kilka razy w różnych autach i wystarczy miara. Co do średnicy czujnika to po to jest suwmiarka abyś się dowiedział jaką masz i tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ppioro- dzięki za schematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 13:00   #43
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Doprawdy nie wiem po co ta dyskusja, moje pytanie było konkretnego. Dokładnie napisałem czego poszukuje. Idąc Twoim tokiem rozumowania to po co w ogóle zdjęcie ?Jak chcesz to sam sobie montuj ze zdjecia, czy bez i nie zawracaj głowy swoimi mądrościami.
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja także, ale to nie oznacza,że nie można sobie życia ułatwić skoro jest taka możliwość.
Każdy robi tak jak mu się podoba.Mi podoba się zrobić z szablonu i uszanuj to proszę.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-02-2015 o 15:58
Stary 02-02-2015, 20:51   #44
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
I tak też robię ale szanuję to,że są na tym świecie ludzie co bez encyklopedii na zewnątrz nie wychodzą.
Jak napisałem wcześniej to tylko czujniki i można to montować bez wymiarów fabryki i doktoratu. Wystarczy prosta matematyka i chęci.
Z mojej strony tyle.....powodzenia w montażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2015, 22:47   #45
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dziękuje i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
