Stary 02-02-2015, 06:50   #1
jendker86
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Samochód nie odpala
mam prośbę o podpowiedź co mogło się stać z moim C-Maxem? Samochód rozpoznaje pilota ale przy próbie wciśnięcia przycisku Power niestety tylko włącza się radio. Niestety taka sytuacja wydarzyła się poza domem i samochód musiałem zostawić tam gdzie stał.
Próbowałem drugim pilotem z wymienioną baterią.
Próbowałem zrestartować komputer poprzez zdjęcie klemy.
Doczytałem się na forum, że może być to słaby akumulator. Tylko widząc jak jest upchnięty pod maskę chciałbym popytać forumowiczów czy szukać problemu gdzieś indziej czy najpierw naładować akumulator?
Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jendker86 ; 02-02-2015 o 07:15
jendker86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 13:20   #2
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala
Weź drugie auto i kable rozruchowe, spróbuj na kable. Jak zapali to akumulator, jeżeli nie trzeba szukać dalej. Tak chyba będzie najszybciej jak nie masz go pod domem.
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
