31-01-2015, 19:44 | #11 |
Odp: ile grzac swiece w 1.8 TDCI
Moons, niektóre Twoje porady są trafione, ale już naprawdę mnie rozbawiłeś, pisząc że auto odpala się po zgaśnięciu kontrolki świec, a co jak ona pali się sekundę lub dwie, to świeca nawet nie zdaży być letnia, a co jak kontrolka wcale się nie zapali, to wcale nie uruchomię ..
Oczywiście żartuję, ale odpalanie diesla w zimę, szczególnie 10 - 15 letniego, to już może być kłopotliwe. |
31-01-2015, 19:47 | #12 |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Moons Więc nie kieruj bo wprowadzasz w błąd - biały dym to wtryski są do ruszenia jedynie jako wyjęcie przy wymianie głowicy silnika i uszczelki a awaria nie ma nic do tego, nie generuj kosztów koledze bo w warsztacie za wykręcanie i zerkanie sobie słono liczą i nie pomoże to nic a bardziej zaszkodzi - wyjecie wtrysków w tym silniku w/g serwisówki to wymiana obowiązkowa podkładek i uszczelnienia, nieumiejętne obchodzenie sie z wtryskiem w pseudowarsztacie to przyszłe koszty wygenerowane na zyczenie właściciela
jak kolega ford_gdańsk wskoczy z takim pomysłem w "warsztacie" to mają go jak rybe na haczyku sprawdzą, zregeneruja, pobiora kupe pieniędzy i powiedzą że to nie wszystko |
31-01-2015, 20:53 | #13 | |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sorry faktycznie google wie lepiej. Pozdrawiam |
31-01-2015, 21:07 | #14 | |
Postów: 540
01-02-2015, 11:24 | #15 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Sorki ale nie doczytywałem wszystkich odp w wątku ale w tym modelu z tym silnikiem świece grzeją około 7 8 sekund po zgaśnięciu kontrolki jak wyłączmy wszystkie zbędne urządzenia to po tym czasie usłyszymy tykniecie z okolic zegarów
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR] http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328 |
01-02-2015, 11:39 | #16 |
Nie przelewaj swoich przemysleń na klawiature, i nie pisz o sekundach, bo nie wiesz że czas grzania świec nie zależny jest od kontrolki, tylko od temperatury silnika, a tym steruje komputer. Zimny silnik w zimę po długim postoju świece żarowe grzeją dłużej, a po nagrzaniu silnika i krótkim postoju grzeją krócej.
Tak wiele jest o tym napisane na Forum, że nie warto już wymyślać nowych teori. Ostatnio edytowane przez salom ; 01-02-2015 o 19:34 |
01-02-2015, 16:18 | #17 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Witam kolejnego teoretyka lub maniaka przeczytanych wszystkich postów i cała wiedzę pewnie zdobyłeś na tym forum. A tak sie składa ze bardzo dobrze znam te silniki jestem mechanikiem z zawodu i pracowałem kilka lat w fordzie wiec nie przelewam swoich myśli na klawiaturę. O tym co ty myślisz o sterowaniu komputerm były dopiero w mk2 i dalej nie wcześniej.
Bump: a po za tym naucz sie odp na pytania a nie twożyć kołomyje w postach
02-02-2015, 08:37 | #18 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
co do grzania to czy się świeci czy nie świeci kontrolka to świece i tak się nagrzewają, natomiast co do tego że po krótkiej chwili gaśnie to myślę że może to być coś z układem paliwowym(przewodami) może gdzieś jest jakaś drobna nieszczelność i zasysa powietrze, tylko pytanie czy to się dzieje za każdym razem czy tylko po kilku godz. postoju
biały dymek to mogą być faktycznie wtryski więc zanim pojedziesz do warsztatu i wydasz majątek proponuję zabieg z preparatem LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2015, 08:55 | #19 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Witam a jaka jest przyczyna po kilku godzinach postoju auta
02-02-2015, 12:47 | #20 | |
Postów: 540
