Stary 02-02-2015, 18:39   #11
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Bierny kluczyk niewykryty
Spróbuj tego co jest powyżej od tego zacznij to powinno uaktywnić kluczyki i przypisać do auta umożliwiając odpalenie auta
Mam nadzieje że nie wyłączyłeś u meni zegarów systemy bezkluczykowego?
Nieaktywny kluczyk nie będzie wykrywany.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 02-02-2015 o 18:43
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 18:46   #12
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Z tego co pamietam w menu jest tylko opcja 'freekey' i podajze sa tam dwa wybory "tak", "nie". Mam na tak. Ale z tymi ustawieniami tez dziwna sprawa bo po ustawieniu 'ukladu sterowania' na komfort, po zgaszeniu silnika i ponowym uruchomieniu na np nastepny dzien to samo spowrotem ustawia sie na 'standard'. Ale freekey jest ciagle na 'tak'.
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 18:56   #13
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał qwerty112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już to wspomagania ale i tak ustawienie powinno się nie zmienić .
Wracając do tematu freekey na tak i aktywacja kluczyków na początek.
Stary 02-02-2015, 18:59   #14
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Ok, dam znac ale dopiero jutro. Jesli ktos ma jeszcze jakies pomysly to prosze o odzew
Stary 03-02-2015, 17:05   #15
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz pojęcia kluczyka i centralnego .
Strona 83 tam jest napisane
Jeeli dysponujesz jedynie nieaktywnym
kluczykiem biernym:
• Włó kluczyk zapasowy do włącznika
zapłonu.
• Naciśnij włącznik zapłonu i obróć do
połoenia II.
• Po ustawieniu włącznika zapłonu w
połoeniu II, wszystkie kluczyki bierne
zostaną aktywowane.
Nie wiem czy to rozumiem dobrze ale to jest przeciez normalna sprawa. Musze tak robic by odpalic auto.
Gdy nie wloze kluczyka w ten dinks w stacyjce to nie moge przekrecic nawet o milimetr. Nikt nie ma wiecej pomyslow co zrobic?
Stary 03-02-2015, 19:47   #16
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Bateria jaka kupilem ma oznaczenie CR2025 3V, a w pilocie byla wlozona CR 2032 3V. Widze ze one nie sluza jako zamiennik wiec podejzewam ze niestety kupilem zla baterie i dlatego przestalo mi dzialac otwieranie/zamykanie auta. Poza tym w instrukcji wyczytalem ze komputer mi 'powie' kiedy jest bateria do wymiany. Takze mysle ze problem zamykania jest rozwiazany ale wciaz nie moge odpalic bez kluczyka
Stary 03-02-2015, 20:57   #17
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Jedna bateria od drugiej różni się tylko grubością. Na cienkiej powinno też działać wszak może być luźna . Mogłeś kupić starą baterie i tyle. Sprawdzałeś w ogóle błędy ?
Stary 03-02-2015, 21:04   #18
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Masz na mysli czy bledy komputerem sprawdzane? To mechanik sprawdzal i nic nie znalazl co by to powodowalo.
Za jakis czas jak znajde chwile to podjade do elektronika, moze on cos wymysli
Stary 06-02-2015, 17:21   #19
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Nikt nie ma innych pomyslow?
Stary 16-02-2015, 16:43   #20
qwerty112
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Problem rozwiazal sie sam. Gdy skonczyly sie minusowe temperatury kluczyk zaczal dzialac. Temat do zamkniecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
