Stary 03-02-2015, 09:16   #1
rafk92
Avatar rafk92
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-09-2014
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
Domyślnie Zmiana oleju
Witam, obecnie jeżdżę na Motulu Eco-nergy 5W30, ale powoli muszę myśleć o wymianie. Jaki olej polecacie? Silnik 1.8 duratec-he. Ostatnio mi mechanik mówił, że te silniki nie lubią motula i że jest strasznie przereklamowany. Na jakim oleju wy jeździcie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafk92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 09:59   #2
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Domyślnie Odp: Zmiana oleju
Ja leję Motula taki jak Twój od kilku lat,na wymiany jeżdzę do serwisu nieautoryzowanego i jeszcze nie słyszałem aby ten olej był zły czy też silnik go nie lubił,wręcz przeciwnie jest to bardzo dobry olej do silników z turbo(mało popiołów)co wiadomo że szkodzą turbo,a tak swoją drogą spytaj tego mechanika co on Ci poleca?
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 10:06   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
spytaj co on poleca, motul to bardzo przyzwoity olej. pewnie poleci castrola albo mobila, bo co innego
Stary 03-02-2015, 10:29   #4
rafk92
Avatar rafk92
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 19
Stwierdził, że poleca oryginalny olej fordowski albo mobila. Czyli mówicie, że nie słuchać się jego tylko lać motula?
Stary 03-02-2015, 10:48   #5
michup5
Avatar michup5
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Z tańszych, sprawdzonych i lepszych od fordowskiego to Valvoline MaxLife 5W30 oczywiście ze specyfikacją Forda. A jak chcesz kupić jeden z lepszych to LIQUI MOLY Leichtlauf 5W30 lub Millers XF też ze specyfikacją Forda.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 11:03   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie słuchać
Stary 03-02-2015, 20:47   #7
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie
Jest specjalny motul do silników forda...5w30 motul specyfic 913b lub c (ten drugi do aut z dpf). Leję go do swojego diselka i jest dużo lepszy niż fordowa formula f (która nota bene to nic innego jak castrol).
Jedyne na co przy motulach trzeba uważać to fakt że jest dużo podróbek i tyle...
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:06   #8
mirko75
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
Słuchaj moja rada. Nie jestem mechanikiem ani specjalistą ale odkąd mam focusa leje mobila nie mam z nim żadnych problemów jeśli chodzi o dolewanie co jakiś czas nic takiego nie istnieje od wymiany do wymiany. Ciśnienie ok . Nie ma co eksperymentować potem są tylko koszta remontu silnika z takimi eksperymentami.
mirko75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:44   #9
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Napisał rafk92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwielbiam takie złote myśli.. Do siebie leje dokładnie taki Motul jaki masz teraz, żadnych problemów. Większość nie może się mylić, że to jeden z lepszych olei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 22:08   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie ważne firma,
ważne spełnienie normy to raz
dwa - lać syntetyk. SYNTETYK.
a tu przykład
http://motoroils.pl/images/mobil1.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
