Stary 01-02-2015, 08:51   #101
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
niestety jakis konstruktor do siodmej potegi to tam wsadzil tzn dwumase.jak wymienialem w moim mk3 2l bezyna z 2002 tarcze sprzegla, to to juz tam se siedzialo az sam sie zdziwilem.
takze nie ma sie co dziwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:17   #102
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pytałem czy nie może się zepsuć, tylko czy wogóle jest dwumasa w benzynowcu, ??
niestety benzyniaki maja też tą dwumase.... a szkoda !!
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:42   #103
OnyXs
Osobiście polecam te ekipę, za stary silnik dają 1 tys, ale warto.
http://allegro.pl/silnik-montaz-2-0-...044419590.html
Pozdr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 10:00   #104
opoj
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 09-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Kompresja 12,8,16,16.
Próba olejowa nie zmieniła wyników.
Widać że trzeba robić silnik lub wymieniać. Ja raczej będę robić.
opoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 10:30   #105
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Jak próba olejowa nic nie zmieniła to raczej zawory do roboty.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 10:45   #106
salom
Pomiar został przeprowadzony niefachowo, nie jest możliwe, aby próba olejowa nie poprawiła wyników, chyba że wyniki jest to zbitka pomiarów z olejem i bez.
Jeżeli na dwóch cylindrach jest po szesnaście, ale nie wiadomo czego, bar, atm czy PSI, to wtedy z olejem tak, bo niemożliwe jest, aby 10 letni samochód miał taka kompresję.
Kompresja 12 możliwa, kompresja 8 ewidentnie wypalony zawór na tym cylindrze.
Wystarczy zdjąć głowicę, i będzie widać.
A remont silnika po zrobieniu głowicy jeszcze może poczekać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 22:42   #107
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
a co do tych 16 to mysle ze sa zapieczone pierscienie olejowe,dlatego proba olejowa niczego nie dala,co do 8 to masz racje ze cos nie tak z zaworem moze za maly luz juz byl(jest) i go wypalilo(lub konkretnie wypali)
jak mierzylem kompresje u siebie to po 3 uderzeniu tloka chcialo rozerwac manometr (proba sucha )
proby olejowej nawet juz nie robilem bo wiedzialem ze olej dostaje sie z gladzi do komory.
Stary 23-02-2015, 06:11   #108
opoj
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Rozebrany silnik i złożony. Na cylindrach gdzie było 16 - wina pierścieni - wymienione na wszystkich. Tam gdzie było 8 - wypalony zawór. Po złożeniu - silnik jak nowy - pracuje cicho, równo, jest moc, mniej pali.
Stary 28-02-2015, 06:23   #109
de_stal
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 4
a jakie miałeś koszty ??
de_stal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 08:24   #110
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
U mnie całkowity koszt to 2000,- czyli wymiana pierścieni , planowanie głowicy , uszczelniacze zaworów i jakies pierdoły jeszcze. Brał 0,5l oleju na 500km. Narazie zrobiłem 4 tys km i nic nie ubywa. Kolega SALOM bodajże uczulał , że po 3k może znowu brać jak luzy na pierścieniach były za duże , ale w moim przypadku chyba się udało.Chyba.
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
