Stary 03-02-2015, 21:53   #2091
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ratunku!!!!! Zaktualizowałem navi NX do sp 5.3. Zrobiłem bo nie działał mi telefon,teraz działa ALE zrobił mi sie CZARNY EKRAN NA NX nic nie widać.Radio gra ale jest ciemność,klimatronic też nie działa.Co robić??
jak juz wyczerpiesz mozliwosci to moze to sproboj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
daleko nie masz, moze cos poratuja...
Stary 04-02-2015, 15:28   #2092
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Może ktoś coś wie poradzi????
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 18:40   #2093
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Poswiec w monitor latarką z bliska i zobacz czy coś widac
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 18:55   #2094
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Wiecie co, coś jest tu spi.....ne z tą aktu.5.3. Czytając posty robi ona tyle samo złego co dobrego.Pakula jest kolejną, nie wiem już którą osobą której padło radio po tej aktu. nie jest to chyba normalne. Wgrywając tą aktul.ryzykujemy że zamiast poprawić działanie naszej stacji sterującej padnie ona całkiem.I nie ma tu żadnej zasady ani reguły.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 19:13   #2095
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Może jest problem ze ściągnięciem - serwer sypie błędami?
Czy ktoś kto ma pewną kopie u siebie może wystawić na nowy serwer i podać na wszelki wypadek sumę kontrolną?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 20:37   #2096
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i podać na wszelki wypadek sumę kontrolną?
suma kontrolna wyliczana za pomocą winMD5Sum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) dla obrazu iso (Ford_NX_SOP5.3.iso) rozpakowanego z pliku pierwszego postu SP5.3:
8762af24aaf0381e3d692fa4dd6b2441
taką samą sumę otrzymałem też dla obrazu ISO jaki posiadam w własnych archiwach wypalonego na CD za pomocą to której płytki z powodzeniem wykonałem aktualizację posiadanej navi
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 20:45   #2097
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Super. To niech każdy na wszelki wypadek sobie sprawdzi przed wypaleniem i aktualizacją.
Jeżeli jednak nadal będą problemy, to może problem tkwi w tym, że ten update można stosować tylko w wybranych jednostkach albo pojazdach? Może jednostka niby ta sama, ale inaczej zachowuje się w danym pojeździe?
Stary 06-02-2015, 20:56   #2098
fisha1974
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Witam kolegów, podobnie jak co niektórzy również mam olbrzymi problem z NX DVD. Otóż od początku była zainstalowana navi z mapami 2009, która działa bez problemów. Poprzedni właściciel mego samochodu kupił w serwisie forda w Szczecinie oryginalną navi z 2014 i niestety nie udało mu się jej załadować. Po instalacji, navi się restartowała w nieskończoność. Samochód trafił do serwisu, a w serwisie jedyne co się udało zrobić to załadować NX SP 5.3 (sprawdziłem zgodnie z info zamieszczonym na stronie 1) i w dalszy ciągu płyta z navi 2009 działa, natomiast po instalacji 2014 navi wpada w cykl restartów. Próbowałem już wgrywać jeszcze raz 5.3 lub dvd2-EUR_2008_FX v10 zaproponowaną przez kolegę tedi_k , niestety navi nie widzi softu na płytach (CD). Prześledziłem dokładnie ten wątek i prosiłbym jedynie o potwierdzenie, tego, co przeczytałem dzięki uprzejmości innych, że uszkodzona jest pamięć. Jeszcze pytanie, czy ktoś w Szczecinie ma również mapy z 2014 i mógłby pożyczyć na 5 min, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie wada płyty.
Ostatnio edytowane przez fisha1974 ; 06-02-2015 o 21:06
fisha1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 17:29   #2099
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jeden kolega z łodzi miał ten sam problem. Wymiana epromu, czy jego programowanie w serwisie - nie pamiętam dokładnie. Koszt z przesyłką wyszedł go około 500zł.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 09:19   #2100
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Czy żeby śmigały najnowsze mapy na NX DVD (powiedzmy 2014 lub 2015) muszę zrobić aktualizację do wersji 5.3 ?
(obecnie mam mapy 2008 )
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 16-02-2015 o 07:31
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
