#51 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Focus II
Silnik: 2,0TDCi 220/480
Postów: 40
Masz enkoder na wale i czujnik położenia wału. Badana jest dokładnie prędkość kątowa wału po każdym zaaplikowaniu serii dawek do każdego cylindra. Dzieje się to na jałowych obrotach. Tam, gdzie prędkość jest za wolna - dodaje paliwa, lub za duża - ujmuje. Tak PCM koryguje był wał kręcił się z jak najbardziej jednostajną prędkością.
Potem znając już dawki podczas jazdy ze stałymi obrotami ok. 2000rpm na 2 i 3 biegu określa dokładny czas reakcji wtryskiwacza od podania impulsu do wtryśnięcia dawki - wtedy dobiera wartość pilota. Od wartości pilota zależy spalenie głównej dawki paliwa - wtedy charakterystyczna jest różna praca na każdym cylindrze, wypadanie zapłonów. Jak już dobierze dobrze pilota główne dawki na każdym cylindrze będą się równo spalać. Ot cała filozofia. A przy pełnym obciążeniu, oraz obrotach powyżej 2500rpm (zależnie od silnika, sterownika) wszystkie wtryski pracują pełnym, jednakowym czasie otwarcia niezależnie od korekt wtrysków. Kody IMA powoli odchodzą w niepamięć, choć mają też swoje zalety.
FF2 2.0TDCI, GTB20, parę gratów, Heko i 220 kunia ![]() Lotus 7 Zetec 1.8T 150/300Nm |
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
co do reszty to kody nie odchodzą w zapomnienie co najwyżej mogą zostac wpisane w elektronikę wtrysku i nie trzeba wpisywać danych z palca ( kod okresla róznicę od wzorca w komputerze pojazdu - nie da się wyprodukować identycznych wtrysków przy dawkach paliwa rzędu 0,2 mm3 - 0,4 mm3 wtrysk pilotażowy, i 4 otworach o średnicy np 0,15 mm o podaniu dawki decydują milisekundy a zwłoka wynika z dokładności wykonania elementów sterujących iglicą jak i dokładnością wykonania iglicy ) o dziwo samo biopaliwo z uwagi na inna lepkość wpływa na opóznienie wtrysku i stopień rozpylenia silnik ma trzy fazy pracy ( zapłon, obciążenie i tryb awaryjny ) jedyny tryb gdzie nie są korygowane dawki to awaryjny - w tym trybie komputer korzysta z wzorcowej mapy tak zwane podstawowe nastawy przy których testuje się silnik w fabrykach i nie są brane pod uwagę żadne parametry poprawiające ekonomię - ustawienia powodują że silnik ma pracować nawet przy małej ilości powietrza i dużej ilości paliwa z ograniczeniem mocy przy stałym punkcie zapłonu tryb pracy zapłon inaczej chyba open loop - silnik pracuje z bardzo dużymi korektami dawki paliwa aby ograniczyć niedomagania na biegu jałowym - jeśli dane z czujników są poza zakresem w komputerze nie jest korygowana poprzednia dawka paliwa na cylindrze i mamy charakterystyczna nierówna pracę silnika - co pewien czas silnik klekocze no i tryb z obciążeniem - close loop - tutaj komputer szacuje dawkę paliwa na podstawie ciśnienia zwrotnego na cylindrze - wpisane do mapy i szacowany na podstawie czujników na wale, czasu otwarcia wtrysku i wszystkich czujników a nawet położenia pedału gazu komputer stara się utrzymać płynne obroty bez zakłóceń przy jak najbardziej ekonomicznym spalaniu - kiedy parametry z uwagi na prędkość obrotową silnika wskazują że wtrysk, jednej dawki nie jest w stanie podać w porcjach wielowtrysk odchodzi w zapomnienie i ekonomia spalania ale dawki są nadal korygowane aby wyrównać pracę silnika |
#53 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Focus MK2
Witam ostatnio odkrecalem ten czujnik położenia walu bo odkrecalem kolektor i przykrecilem go na stare miejsce... czy to ma jakies znaczenie jesli go troche zle nie tym miejscu przykrecilem ???
i mam jeszcze jeden problem wiem ze to moze i nie tu pisac ale moze dostane jakas odp.. mam babelki paliwa w przewodzie ktory biegnie do wtryskow ten przezroczysty i juz wszystko jest sprawdzone tak dokladnie i zamowilem nowa obudowe filtra bo jedynie moze byc nie szczelnosc przy króćcu od węża ktory idzie od baku... ma moze ktos 2.0 tdci mk2 i moze mi sprawdzic czy jak obroty sie zwyższą czy sa babelki bo u mnie 1,5cm i to z odstepami 5cm.. :/ Ostatnio edytowane przez MK1 1983 ; 05-02-2015 o 00:07 |
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Jestem nowym użytkownikiem elconfiga i nie chciał bym sobie namieszać, więc wolę dopytać. W kilku miejscach widziałem przycisk "reset KAM", czy istotne jest w której zakładce się kliknie? Chcę zresetować pamięć egr, jak dobrze rozumiem trzeba to zrobić w module PCM ->Procedures->Page 1 i kliknąć Reset KAM? |
#55 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#56 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 140km Duratorq
Postów: 11
#57 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 11
#58 |
Postów: 540
- odpalamy silnik czekamy aż osiągnie temp roboczą
- podnosimy obroty ok 1200-1500 czekamy kilka minut komp zapamięta parametry pracy biegu jałowego i obciążenia - teraz trasa jazda pod górkę i z górki ze zmianą obciążenia ( w niektórych markach aut zapis informuje że mamy np jeździć kilkakrotnie z wciśniętym pedałem na max pod górkę i z górki, rozpędzeni bez wciśniętego pedału z górki i pod górkę lub np jaguar 2 min na biegu jałowym, 45 sek obroty 950, 45 s 1200, 30 s. 1500 - adaptacja na postoju ) |
#59 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 11
Ostatnio edytowane przez Celtus ; 15-11-2015 o 18:28 |
#60 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW A ZWŁASZCZA GDY SĄ DOSŁOWNIE NAD TWOIM
Dziś znowu wykasowałem ustawienia adaptacyjne i sytuacja się powtórzyła. Załączam zdjęcia. Bład wykasowałem i już się nie powtarza ale jak pisałem silnik dziwnie pracuje i przy odpalaniu się trochę chyba za mocno trzęsie. Proszę o pomoc. Ostatnio edytowane przez Celtus ; 16-11-2015 o 23:16 |
