#21 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Dzięki za podpowiedź.
W poprzednich samochodach zawsze była klapka po tylną kanapą umożliwiająca dostęp do góry zbiornika i pompki, a tu w mondeo nic takiego nie znalazłem. Trzeba bedzie zbiornik zdjąć, a jak na złość jest pełnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
#23 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W MKIII też tak jest.
palcem po szkle |
#24 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Cześć,
a do tej kostki i kabli przy pompie też się trzeba od spodu dostawać? |
#25 |
![]() Imię: ewa
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Ja mam forda mondeo mk3 w kombi z 2001 roku i na rozgrzanym silniku długo każe się kręcić nim odpali.... oby to cholera nie było to samo...
#26 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ewa, u ciebie będzie inny problem.
Po zgaszeniu samochodu, naciśnij kilka razy pedał gazu. Powinno się poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 | |
![]() Imię: mundy
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 7
#28 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: Mondeo mk4 sedan
Silnik: 2,0 benzyna 145KM + LPG
Koledzy mam problem w moim mondeo mk4 2,0 pb +LPG 2007r.
po nocy auto zapala od pierwszego ale zaraz gaśnie - nastpena próba juz ok. podejrzewam początki problemu z pompą paliwa -gdyż dziś na jezdzie na pb autko lekko szarpało. dzwoniłem do speca od pomp i zwrócił uwagę ze w tym modleu pompa moze byćok a uszkodzonym moze być reulator Siemens sterujący ciśnieniem w pompie. prosze u Wasze uwagi. |
#29 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-02-2015
Silnik: 2,0 benzyna+ gaz
Witam pojawił mi się problem silnik nie odpala po dłuższej trasie mam popalone styki w obudowie pompy= mechanik mówi że pompa dobra ale obudowę trzeba wymienić - 1800zł + wymiana - masz pomysł czy można to zrobić we własnym zakresie lub taniej. dziękuję
#30 |
![]() Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Twój mechanik jest mało kreatywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pompy wchodzi kostka z wiązką przewodów. Dwa styki, odpowiedzialne za właśnie pompę masz wytopione, wypalone. Ja u siebie zrobiłem to w następujący sposób: zdemontowałem zbiornik, wyjąłem pompę razem z koszem. Do styków pompy dolutowałem dwa dość grube przewody, które wypuściłem w miejscach wypalonych styków (wcześniej je usunąłem z kostki). Miejsca przejścia uszczelniłem klejem na gorąco, a nowe przewody połączyłem z wiązką - zlutowałem. Z tego co wiem, to patent do dziś działa i ma się dobrze. Koszt 0 zł + kilka godzin roboty. Dobrze jest jak w zbiorniku jest bardzo mało paliwa, bo ciężko jest go wyciągnąć jak jest więcej. |
| Tagi |
| pompa paliwowa |
