Stary 05-02-2015, 20:29   #201
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Odp: rolety szyby boczne tył oryginały
Chcesz powiedzieć że przelutowałeś cały ten fragment zaznaczony na czerwono?
Jak dobrze widzę należy rozlutować te miejsca gdzie zaznaczyłem na czerwono-dopasować nową cześć i zlutować. Możesz podać szczegóły tej operacji ?
Typ Pliku: jpg IMAG1650.jpg (91.8 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1649.jpg (92.1 KB, 292 wyświetleń)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 05-02-2015 o 20:35
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 07:16   #202
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Dokładnie, lepiej poszukać, w szczególności, że można tanio wyrwać.
Ja kupiłem dwa boczki materiałowe z roletami za 180zł...
Trzeba pamiętać tylko, że boczki od wersji 5-D nie pasują do kombi - tzn boczki pasują jednak roletki maja inny kształt.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 21:54   #203
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Dokładnie wszystko tak jak zaznaczyłeś na fotkach. Cała operacja opanowana zwykła lutownicą. Całość zajmuje godzinę czasu wraz z demontażem i montażem boczków. Musisz delikatnie poroztapiać fabryczne zgrzewy i delikatnie wypychać część którą chcesz ponownie wykorzystać. Musi ci zostać na tyle dużo tego niebieskiego plastiku żeby przeszedł na drugą stronę przez boczek twojej tapicerki i było co roztopić i zgrzać na nowym miejscu. Jak przy rozlutowaniu za bardzo stopisz to będzie kłopot z tym tematem.
Racja co do kształtu rolet. Zwracaj uwagę do jakiej karoserii bo faktycznie maja inny kształt.
Ostatnio edytowane przez focusgr ; 06-02-2015 o 21:57
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 17:23   #204
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Szukałem szukałem i nie znalazłem boczków do polifta z roletkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega "JHB" miał kiedyś robić ale nie wyszło raczej bo nie pisze . Więc postanowiłem odgrzać kotleta i zapytać się Was drodzy koledzy o te roletki :
Kupił ktoś i czy są OK ?
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-05-2015, 17:31   #205
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
a nie decydujesz sie na wstawienie do swoich oryginalnych boczkow samych roletek ? Kupujesz na alle dowolne boczki (im bardziej podrapane tym wieksza szansa utargowania) a do swoich po wycięciu szczelin przekladasz na zasadzie plug @ play ?
Czyzbym byl jedynym, ktory zdecydowal sie na taki "zabieg" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 21:36   #206
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Ja mam coś podobnego w kombi na cały tył i te w tylnych drzwiach są super, małe trójkąty podejrzewam mogą odpadać jeśli się ich czymś nie przyblokuje. 2 sezony bawił mnie cały komplet, w tym roku na razie wożę tylko dwie na szyby tylnych drzwi, reszta się wala w garażu i pewnie dopiero w wakacje wrzucę do auta.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 22:27   #207
dopawcia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się otwierać okna normalnie z tym ustrojstwem ?? Pomysł interesujący generalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopawcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 22:41   #208
kkuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 0
Napisał dopawcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w HB zasłonki z privacyshades. Moge otworzyć okna i nic nie wypada - te na tylnej szybie trzymałyby się średnio, ale zamowiłem dodatkowe zaczepy i jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kkuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 00:36   #209
arttk
Postów: 255
Otwierać się da, byle nie w czasie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie - da się uchylić, ale jeśli otworzysz całkiem to ta siatka odleci, bo zakłada się to właśnie od zewnątrz przy opuszczonej szybie.
Stary 05-06-2015, 12:46   #210
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
można jeździć po mieście z otwartymi oknami, nic nie wleci do środka... no i nic nie wyleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kto ma dzieci ten wie)
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , rolety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
