Stary 30-01-2015, 11:38   #11
nesek42
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Jaki silnik wybrać?
jestem świeżym forumowiczem wiec moze to nie na temat ale proszę o pomoc .
szukam aby zakupić forda transita znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co powiecie na ten egzemplarz ?
Ostatnio edytowane przez nesek42 ; 30-01-2015 o 11:43
nesek42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 12:43   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał nesek42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naplakowali go maksymalnie... No ale blachy ma ok, nie widać żadnej tragedii, kabina i siedzenia czyste, nie jest skatowany. Na czwartym kolejnym zdjęciu tylny prawy błotnik (panel boczny) wygląda na lakierowany - ale to tylko zdjęcie, a jeśli nawet, to mogła to być jakaś bździnka...
Webasto nie jest oryginalne wodne, więc prawdopodobnie jest powietrzne. Też zaleta, ale wodne jest zdecydowanie lepsze. Dodatkowo ma podgrzewane fotele, w sumie będzie w nim... bardzo ciepło - czy on za kręgiem polarnym jeździł?
Brak klimy.
Dobry oryginalny hak Westfalii, firmowany przez Forda. Buda w środku wyłożona sklejką, to duża zaleta.
Wart jest obejrzenia i sprawdzenia. Cena może nie jest jakaś okazyjna, ale do przyjęcia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2015 o 12:50
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 13:35   #13
nesek42
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
a czy to dobry motor tzn jak w nim z awaryjnoscia . i czy to jest średniak czy krociak ?
Stary 30-01-2015, 14:00   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silniki 2,0 tddi wszystkie konstrukcyjnie są w zasadzie identyczne, różnią się oprogramowaniem. Jest to układ na pompie rotacyjnej Boscha, wśród tddi jest najmocniejszy, silniejszy silnik jest tylko 2,0 tdci, ale to common-rail. Tddi uchodzi za mniej awaryjny.
Ale awaryjność przy takim zakupie zależy przede wszystkim od tego, jak auto było jeżdżone, a nie od modelu silnika...
To jest przedłużone raz auto, średniak.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2015 o 14:03
Stary 30-01-2015, 16:48   #15
nesek42
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Dziękuję za podpowiedzi wojtekjanus
Stary 05-02-2015, 08:02   #16
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Witam, szkoda śmiecić zakładając nowy temat, więc się podepnę. Kuzyn kupił tego transita: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak widać był tam silnik 2.0 TDDI 86KM. Silnik jest całkowicie rozebrany i raczej nie kompletny, więc postanowił dodatkowo kupić Forda Mondeo ( anglika bo tańsze) z odpalającym silnikiem i oczywiście w jak najlepszym stanie. Zamierza przełożyć całą jednostkę wraz z instalacją . Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest silnik 2.0 TDDI 110KM z systemem pompy Boscha VP30, ale lepiej się upewnić i spytać fachowców. Podpowiedzcie proszę jaki model Mondeo wybrać, tak aby było jak najmniej problemów z przekładką do Transita. Z góry dziękuję za sugestie.
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 09:50   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tutaj są problemy, które trzeba pokonać lub... ominąć.
Przede wszystkim upewnij się, czy na pewno te Mondeo tddi 110km ma pompę VP30, a nie VP44. Na pewno było Mondeo 115KM z pompą VP44 (D6BA), więc nie wydaje mi się, aby było 110KM z VP30, może to jest 90KM (D5BA)? Niestety nie orientuję się za dobrze w mocach Mondeo tddi.
W przypadku gdy jest pompa VP44, trzeba przekładać całą instalację wraz z PCM. W przypadku VP30 przekładasz tylko silnik, ale ze sterownikiem pompy nadal są problemy.
Sterownik musi dogadywać się z immo, więc albo przekładasz PCM na ten z Mondeo a na pompie też pozostaje sterownik z Mondeo, lub zostaje PCM Transita i przy pomocy IDS-a kodujesz immo pod nowy kod sterownika.
Trzecie opcja - zakładasz, że stary sterownik Transita jest sprawny (ale pompa już nie) i przekładasz go do nowej pompy z Mondeo (trzeba lutować podłączenie).
Czwarta opcja - zakładasz, że stara pompa i sterownik Transita są ok, i przekładasz je do silnika z Mondeo.
Moim zdaniem najlepsza opcja to jest włożyć kpl silnik z Mondeo z pompą i sterownikiem i zakodować na nowo immo w Transicie. Ale potrzebny jest IDS.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2015 o 09:54
Stary 05-02-2015, 16:27   #18
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał medar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się stało w starym silniku?
Nie lepiej go zrobić-pewniejsze rozwiązanie i koszty zbliżone
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 07:40   #19
medar
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Pisząc o silniku 110KM z pompą VP30 miałem na myśli silnik od transita, bo wiadomo że w Mondeo takich nie było, dlatego też nie wiemy jaką wersję Mondeo wybrać. Co do immo to najmniejszy problem , bo mając sterownik , kluczyk z immo i PCM zawsze się coś wykombinuje. Choćby dopasować zapadki w stacyjce pod nowy kluczyk od mondeo. Najważniejsza informacja, to jaką wersję silnika mondeo wybrać, czy to zda egzamin, czy lepiej szukać silnika od transita , ewentualnie naprawiać obecny, a przecież nie wiemy w jakim jest stanie i co było przyczyną jego rozmontowania na części pierwsze. Liczę na to, że ktoś mądrzejszy podpowie w którą stronę się kierować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To drugorzędny problem, dostęp do IDS-a jest choć to dość kosztowna zabawa. Powiedzmy że zakładam od mondeo kpl. silnik (czyli z pompą i sterownikiem) oraz dostosowuję kluczyk od mondeo z immo ze stacyjką w transicie , to nadal muszę kodować zestaw z PCM transita ? No i znów kluczowe pytanie ! Jaki silnik wybrać !
Ostatnio edytowane przez medar ; 06-02-2015 o 07:47
Stary 06-02-2015, 08:56   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik 90KM z pompą VP30, czyli D5BA. Moc nie ma znaczenia, z softem Transita będzie miał moc Transita, z softem Mondeo moc Mondeo.
Dogadanie się immo z kluczykami to jedna sprawa, dogadanie się ze sterownikiem pompy to druga sprawa - jedno nie ma związku z drugim. Jeżeli zostaje PCM Transita, a dochodzi - w sensie elektroniki - tylko inny używany sterownik, to musisz kodować na nowo sterownik z immo. Kluczykami stacyjki wówczas w ogóle się nie zajmujesz, zostają transitowe.
Kluczykami musiałbyś się zajmować wtedy, jeżeli przełożyłbyś silnik z pompą i sterownikiem pompy oraz kpl. PCM - po to by nie bawić się IDS-em. Ale nawet wówczas w kluczykach przekładasz tylko transpondery z Mondeo do transitowych, mechanicznie stacyjki i jej zapadek w ogóle nie ruszasz, zostaje stara jak była...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2015 o 09:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
