#11 |
![]() Imię: MIREK
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 20
No ok. Zaprowadziłem do majstra i on mi mówi że jest zablokowana kierownica i musi wyłamać wszystko, tak że tym sposobem muszę wymienić całą stacyjkę nie tylko sam wkładkę.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
jaaaak. jak kluczyk rozblokowuje kierownice to wkład sie da wyjac, tylko trzeba umieć
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#13 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
zmień "majstra". Kluczyk można dorobić poprzez odczytanie kodu z grotu, a następnie można dopasować stacyjkę według tego kodu- co nie jest tanią usługą i nie wielu dorabiaczy kluczy potrafi.
Zależnie co jest uszkodzone stacyjka czy kluczyk? Tak jak kolega Rafał A.(antek) pisze, jeśli twój klucz wciąż przekręca stacyjkę do pozycji bodajże 1 to da się ją jeszcze wyciągnąć.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 03
Cześć wszystkim!
Opis problemu: Od jakiegoś czasu zaczął się wyrabiać główny kluczyk -ten z guzikami. Zacząłem używać tego bez guzików -zwykłego. Problem polega na tym, że kluczyk bez guzików został zgubiony. Pożyczyłem auto koledze -oczywiście z kluczykiem z guzikami i oczywiście nie dało się go przekręcić. Kolega ratując się aby wrócić autem -rozkręcił wszystko pod kierownicą. Efekt jest taki, że mam teraz auto, w którym kluczyk wkładam tylko po to aby zczytał się immo. a auto odpala się srubokrętem -wkładając go w bębenek wiszący na kablach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wytłumaczcie proszę jak 4 latkowi co zrobić. Muszę dorobić kluczyk na podstawie starego, zakodować coś, czy sam grot da się wymienić? A może komplet stacyjki z kluczykiem? Cała akcja dzieje się za granicą i chciałbym to sprawnie załatwić będąc w PL. Z góry dzięki za wszelkie info. -Zdięcie rozbabranej stacyjki w załączniku20180621_141416.jpg |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Strasznie przekombinowana akcja i coś tu śmierdzi.
Jak masz kluczyk, który nie jest totalnie wyrobiony, to sam grot można dorobić ze wzoru. Ale jak "kolega zgubił" dobry klucz a został jakiś zjechany, to może być trudno. Wymiana samego grotu nie ma wpływu na immobilizer, więc może być zrobiona w niemal każdym punkcie dorabiania kluczy, gdzie robią też samochodowe. U siebie wymieniałem, jak się wygiął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dorobiłem z zapasowego w miejsce zgiętego, w oryginalnym scyzoryku. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 25-06-2018 o 12:07 |
#16 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
nowa stacyjka z nowymi kluczykami - "nowa" nie musi być ze sklepu, może być ze szrotu i ze starych kluczy wydlub transponder - w tym bez pilota jest pod niebieską zaślepką, w tym drugim z guzikami jest wewnątrz obudowy pilota, wydłubane transpondery wsadź do tych "nowych" kluczy i gotowe
opcja druga to zdemontuj to co zostało z tej stacyjki wszystko w kupie i wraz ze swoimi dwoma kluczami oddaj do zakładu zajmującego się naprawą/otwieraniem zamków samochodowych - naprawią, dorobią nowy bębenek, dotną nowe groty kluczy itp podpowiedź: stacyjki mają śruby urywające się podczas odkręcania, także aby je zdemontować w całości potrzeba jakichś minimalnych umiejętności ślusarsko-mechanicznych a najprościej to złóż to w całość (stacyjkę), odpal tym kluczem bez guzików i jedź do dorabiacza żeby Ci dociął nowy grot do tego z guzikami, zakładam że to taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko na wzór daj ten zwykły kluczyk a nie ten wyłysiały co nie działa, potem przełóż guziki do nowego grota i wuala
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2018 o 12:16 |
#17 |
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 03
No właśnie tego bez guzików już nie ma.Czyli jeśli się uda to wystarczy dorobić sam grot do tego kluczyka z guzikami co już się wyrobił (1raz na 30 prób udawało się go przekręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#18 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Jak będzie dobry ślusarz to nawet z tego łysego grotu odczyta jakie są głębokości nacięć.
Grot do bębenków Immo pilot zdalnego otwierania Każde z tych zabezpieczeń możesz oddzielnie dorabiać lub wymieniać na nowy zestaw |
#19 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,058
aha, bez guzików zgubiony, nie doczytałem, to w tej sytuacji wyjścia są dwa, pierwsze jest wg mnie lepsze:
1. Demontujesz stacyjkę - to całe metalowe z dziurką na kluczyk i wieziesz do Pana klucznika, żeby dorobił grot i spasował go z tą stacyjkę, potem do grota dopinasz guziki, montujesz całość i śmigasz 2. Opcja druga - nie wiem jak zdolności Twojego wybranego Pana Klucznika - dorobić nowy grot na wzór tego wyłysiałego bez demontażu stacyjki - po jakimś magicznym numerku na kluczu czy dobraniu wzoru z katalogu itp 3. a jest jeszcze 3 nieśmiertelna opcja -> allegro np pierwszy z brzegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zakładasz nową stacyjkę, zostawiasz do niej te widełki, przekładasz część z guzikami swoją i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 | ||
Postów: 9,034
Chyba wyjęcie bębenka z klapki wlewu paliwa będzie najszybsze. Jak ktoś bardzo chce to widełki i bębenek ze stacyjki (fakt że z Mondeo Mk3, ale wygląda tak samo) oddam za piwo. Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-06-2018 o 13:15 |
| Tagi |
| dorobienie kluczyka , kluczyk , stacyjka |
