#81 | |||
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
Badając swoją fokę, wiem że się nie przegrzewa, tzn. woda przy wyjściu z głowicy nie ma nawet 90 stopni, jednak pomiar termoparą w tym samym miejscu do jest czujnik w głowicy mówi że on nie kłamie i jest tam ponad 100 stopni. Tylko że wydaje się, że tam tyle może być, w końcu to bardzo blisko komory spalania. |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6 zetec se + lpg
Postów: 5
dolorek- Tak, dokladnie chodzilo mi o takie objawy ktore opisales nie chcialem tego juz powtarzac, przykladowo: rozpedzam sie do 120, jade chwile, odpuszczam pedal gazu- wskazowka wedruje na czerwone pole, chwile jade wolniej- wraca na srodek, sytuacja pogarszala sie zawsze przy zaladowanym samochodzie lub pod gore, wtedy czerwone pole bylo zwiedzane przez wskazowke juz przy nizszych predkosciach, przejezdzilem w takich mekach kilka miesiecy i postanowilem uznac ze to blad komputera, wtedy jadac z wskazowka na czerwonym i cisnac 140 zapalal sie wykrzyknik... teraz po wyjeciu tej zwężki silnik nagrzewa sie moze doslownie minute-dwie dluzej ale jeszcze ani razu wskazowka temperatury nie poruszyla sie w prawo- wreszcie samochod nadaje sie do normalnej bezstresowej jazdy.
Zerkne u siebie te wartosci z trybu serwisowego o ktore pytales i podam na dniach. |
#83 | |
![]() Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
Będę wdzięczny za podanie temp. |
#84 |
Model: focus mk1
Postów: 5
No faktycznie, nie wyraziłem się dość precyzyjnie, ale dokładnie o to samo mi chodziło, tzn, jechałem sobie normalnie, wskazówka wskoczyła na środek, wyskakuję na trasę, cisnę powiedzmy 120 i jadę tak jakiś czas, odpuszczam gaz-wskazówka leci na 3/4 a po pół sekundy już na czerwonym, jadę tak 80-90 km/h i po 10 sekundach wskazówka wraca na środek, i tak w kółko. Jednak jadąc dłużej te 120, bez odpuszczania gazu temp rośnie wolno, stopień po stopniu i również wskakuje na czerwone tylko po dłuższym czasie. Inna sytuacja np przy 100 km/h pod wiatr- wskazówka leci na 3/4 skali bez odpuszczania albo jadac pod górę wskazówka wędruje na czerwone pole juz przy mniejszej prędkości(testowane w górach było nawetGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Zauważyłem jednak że problemy te głównie występowały na 5 biegu, testowałem kiedyś jazdę jakiś czas z prędkością 110-120 na 4 biegu i wskazówka została na środku, jednak w innym teście wskazówka osiągnęła czerwone pole też na czwórce, jednak nie było to taką reguła jak na 5 biegu, gdzie problem ten występował za każdym jednym razem. Należy tu również wspomnieć o sytuacji jeszcze sprzed założenia LPG..zaraz po kupnie foki testowana była prędkość maksymalna...leciałem chwilę 190km/h i po odpuszczeniu wskazówka powędrowała na czerwone ale tylko na chwilę, uznałem że to normalne bo pedał był w podłodze dłuższy czas, jednak był to jeden jedyny raz kiedy widziałem wskazówkę w tamtym miejscu przed założeniem gazu. Trochę już zgłupiałem i nie wiedziałem w końcu czy silnik się fizycznie grzeje czy tylko myśli że się grzeje, wybrałem tę drugą opcję stwierdzając że widocznie foka lubi wysokie temperatury i że musi być "OGIEŃŃŃ!!" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak kiedy olałem wskazówkę i leciałem sobie 120, potem 140 to po pobycie jakiś czas na czerwonym polu pojawiał się wykrzyknik (jednak w sumie wykrzyknik zapalając się też pewnie sugerował się wskazaniami komputera, które w końcu nie wiem czy były błedne czy nie) w ogóle ta jazda strasznie stresująca była przez cały czas, nie należała tez do przyjemności i stwierdziłem że dużo szybciej i dynamiczniej poruszałem się swoim poprzednim bolidem- poczciwym punto mk1 i już zacząłem za nim tęsknić...na szczęście mój gazownik świetnie się spisał wpadając na pomysł wyjęcia zwężki z tej rury, podczas dostawania się do termostatu z którego to miała być wyjęta kulka- wtedy pewnie też kombinowałbym z tymi kartonami jak w żuku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak wygląda na to że wszystko dobrze się skończyło, wreszcie da się normalnie jeździć- odetchnąłem z ulgą bo problem jest naprawdę specyficzny i w sumie nadal zerkam z niepokojem na tę szatańską wskazówkę kiedy jadę troszeczke szybciej jakiś czas i odpuszczam gaz... na szczęście stoi niewzruszona nawet nie drgnie. Koniecznie napisz czy pomogło wyjęcie tego pieroństwa z tej rury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia!
OK wskazania temperatury dzisiaj po wejściu do samochodu: -temperatura na zewnatrz: -1C -temperatura głowicy w trybie serwisowym -16C |
#85 | |
![]() Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
#86 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Co do passata to niema sie co dziwic-bo to diesel-a silniki tdi nie potrzebuja duzo chlodzenia przy normalnej jezdzie w korku. Wiec nic dziwnego ze mimo tego samego rozwiazania-diesel sie nie rozgrzwa-i nie przegrzewa. Ale mysle ze problem jest taki: Że w wyniku tego ze układ bardzo czule mierzy temperature silnika-a z czasem silnik nabiera osadu-bo ktos dolewa wody zamiast destylowanej wody-lub zmniejsza sie obieg przez chlodnice bo zakladane sa reduktory LPG rownolegle zamiast szeregowo-i woda ma łatwiej płynac przez reduktor zamiast przez chlodnice. To dlatego u kolegi pojawił sie problem po załozeniu LPG. A Usuniecie zwezki do chłodnicy-pozwoliło by termostat przepuszczał wiecej zimnego płynu we wczesniejszej fazie otwierania sie. Dlatego nawet jezeli ktos niema zwezki do chlodnicy-to moze warto załozyc zwęzki do nagrzewnicy i do reduktora-a reduktor puszczacz szeregowo-nie rownolegle! Załozenie zwezki do nagrzewnicy-nie spowoduje znacznego pogorszenia ogrzewania bo przy zamknietym termostacie -caly plyn i tak musi isc na nagrzewnice-ALE za to bardzo pomoze w momencie kiedy otwiea sie termostat-bo dzieki temu zwiekszy sie chlodzenie silnika i silnik bedzie nagrzewal sie do temperatury-moze nawet o kilka stopni mniej. A jezeli to by nie pomogło to-a silnik i plyn by sie nie gotował to: Jeszcze przyszlo mi do glowy-choc moze juz wczesniej o tym pisalem ze aby pozbyc sie problemu to mozecie o kilka stopni oszukac czujnik CHT. Ale wazne aby to bylo nie wiecej jak 3~5'C by sterownik silnika działął poprawnie i włączył wentylatory gdy bedzie faktycznie taka potrzeba. |
#87 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-12-2015
Silnik: 1.4 benzyna+LPG
Rocznik: 1998
czy usunięcie zwężki przyniosło zamierzony efekt? |
#88 | |
![]() Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
#89 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Panowie ja również mam ten problem przy dodatnich temperaturach w szczególności w lato.Wymieniałem 2 razy czujnik temp. ale to nie było zbytnio poprawy więc darowałem sobie dalsze poszukiwania i doszedłem do wniosku ,że dojadę fokę do ostatnich swoich sił bo wypadło jeszcze kilka innych rzeczy do wymiany ,a to po prostu mi się nie kalkuluje.Zapewne skończy albo na szrocie albo na złomie.
#90 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-12-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 16 zetec
Witam szanownych uzytkowników foczek 1,6 zetec,miałem identyczny problem z wskaznikiem temperatury na desce rozdzielczej podczas jazdy na miescie było wszystko ok a jak juz wyjechałęm na droge to wskaznik wchodził na czerwone pole przy predkosci od 100km/h i wyzej fizycznie silnik sie nie przegrzewał.Mechanicy rozkladali rece. A problem lezał w czujniku temperatury co jest wkrecany miedzy 2-3 swiece kupiłem nowy czujnik dokreciłęm go delikatnie do konca i odkrecilem o dwa obroty i silnik ma teraz prawidlowa temperature i wskaznik stoi pionowo nawet przy dluzszej jezdzie z wyzsza predkoscia.
