Stary 03-02-2015, 19:13   #1
Ant0ni0
Zarejestrowany: 19-12-2014
Model: Ford Mondeo MK3, Ford Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDDI 90KM, 1.25 75KM
Rocznik: 2001, 1998
Postów: 6
Domyślnie naprawa lub wymiana pompy wtryskowej
Kupiłem Mondeo w sierpniu 2014 roku, auto sprowadzone z Niemiec. Wszystko było ok aż do grudnia. W którąś sobotę jeździłem normalnie po mieście załatwiając różne rzeczy. Auto w międzyczasie zatankowałem do pełna i przy próbie kolejnego wyjazdu spod domu ruszyłem i po przejechaniu 200 metrów auto nagle zgasło (dosłownie) i już mimo że rozrusznik pięknie kręcił nie odpaliło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napomknę tylko, że od sierpnia zdążyłem przejechać około 8 tyś kilometrów. Przebieg około 225 tyś (ale pewnie trzeba trochę dodać bo nie wierzę w ten przebieg). Właśnie niedawno auto podłączyłem do komputera i pokazało następujące stałe błędy:
P1664 - sterownik pompy wtryskowej - uszkodzenie
P1564 - moduł pompy wtryskowej - ograniczenie dawki paliwa
P0335 - obwód czujnika A pozycji wału korbowego
Takie informacje przekazał mi elektryk
Najlepsze jest to, że znalezienie takiej pompy graniczy z cudem za to do 115-konnego silnika jest ich od groma - jeżeli nie da się tego naprawić inaczej niż regeneracja pompy to z chęcią kupię taką używkę sprawną z demontażu
Pompa została już wyciągnięta. Numery na pompie to:
32530 378435
0470004009
1S70-9A543_P_E
Silnik 90KM
Zapytanie moje jest jeszcze co z tą kalibracją?
Mam nadzieję, że podałem wystarczające dane
Ostatnio edytowane przez Ant0ni0 ; 03-02-2015 o 22:08
Ant0ni0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:49   #2
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie Odp: pompa wtryskowa
sprawdź najpierw czy ci sie nie zapowietrzyła, ja tak miałem, jesienia wymienilem filtr, luzny był a w zime zaopowietrzylo sie, a tez pierwsze ze pompa....
Bump: a 500-600 z anglika szukaj sa, ja znalazlem jak cos
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:57   #3
Ant0ni0
Rocznik: 2001, 1998
Postów: 6
Tak nagle? Cały dzień co chwilę jeździłem... dziwne to by było tym bardziej, że nic tam nie było ruszane tak jak u Ciebie - wymiana filtra. Ale dziękuję za podpowiedź.
Gdybyś widział taką pompę to daj znać lub stronę na której znalazłeś
Stary 08-02-2015, 12:10   #4
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: naprawa lub wymiana pompy wtryskowej
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy odpowietrzałeś pompę? Jakie efekty?
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 17:30   #5
Ant0ni0
Rocznik: 2001, 1998
Postów: 6
Nie odpowietrzałem jeszcze. Mam pytanie jak sprawdzić po odpowietrzeniu czy działa? Da radę czy trzeba wkładać ją i weryfikować? Jak tak to za każdorazowo taką robocizną będę płacił mechanikowi i kasa leci
Stary 09-02-2015, 17:38   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To nie musi byc pompa
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 17:39   #7
Ant0ni0
Rocznik: 2001, 1998
Postów: 6
MIREKTERAZPOLSKA - a coś więcej? Jakieś wskazówki?
Stary 09-02-2015, 17:54   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przyczyn moze byc kilka
Jaki masz olej w silniku
Przebieg pewny
Stary 09-02-2015, 18:10   #9
Ant0ni0
Rocznik: 2001, 1998
Postów: 6
Oczywiście, że przebieg jest niepewny. Auto kupione w Polsce ale na tablicach Niemieckich, także myślę że może być przekręcony. Olej - nie wiem? A co ma olej wspólnego jak pompa smarowana jest paliwem? Jak pisałem na początku po sprawdzeniu przez elektryka błędy wskazują na pompę.
Stary 09-02-2015, 20:12   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
No widzisz kolego, ma i to bardzo duzo.
Troszke rozumiemy mechanike?
Jak troszke rozumiemy to proponuje sprawdzic rozrzad.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
