07-02-2015, 12:49 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Duratec 125 KM
Postów: 25
Czy możliwy jest downgrade oprogramowania PCM?
Sytuacja wygląda tak - ASO zaktualizowało oprogramowanie PCM do najnowszej dostępnej wersji. Rezultat jest taki, że spalanie wzrosło o ok. 1 litr/100 km, a silnik stracił tego małego pazurka, którego pokazywał przy 3500-4000 obr.. Teraz to zupełne flaki z olejem. Krótko mówiąc, pali odczuwalnie więcej bez żadnej wartości dodanej. Chciałem wrócić do poprzedniej wersji, ale ASO twierdzi, że oni mogą wczytać tylko w górę i nie da się w dół.
Wózek to Foka MK3 z października 2011 1.6 Ti-VCT 125KM. Był soft BV61-14C204-KF; jest BV61-12A650-BJ (o ile dobrze rozkminiłem otrzymany wydruk). Pomożecie Towarzysze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-02-2015, 17:40 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,057
Odp: Czy możliwy jest downgrade oprogramowania PCM?
Jak się ma czym i wiadomo co jest oczekiwane (wersja), to zwykle da się zrobić "downgrade"... Tylko nie w ASO...
07-02-2015, 18:13 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
W ASO tez się da.
07-02-2015, 19:55 | #4 | |
Postów: 17,057
Jak wpiszesz w IDSie oczekiwaną wersję kalibracji do ogrania to i tak z automatu Ci ją podniesie do aktualnej... No więc jak?
07-02-2015, 20:20 | #5 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 09-02-2015 o 09:29 |
08-02-2015, 17:26 | #6 |
Model: Focus III
Postów: 25
OK, dzięki. Czyli generalnie się da. To teraz pytanie gdzie i kto? Jest tu jakiś magik który temat ogarnie (najlepiej z południa)?
08-02-2015, 17:33 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
A daleko masz do Tadeusza. tedi_k jest z Katowic.
08-02-2015, 17:50 | #8 | |
Model: Focus III
Postów: 25
Uderzę do niego na PW. Dzięki. |
09-02-2015, 07:08 | #9 |
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Musiałbyś przejechać kilkaset km z nowym softem by stwierdzić czy faktycznie jest gorzej, auto może uczyć się nowych ustawień. Ile przejechałeś to kluczowe pytanie.
09-02-2015, 08:20 | #10 |
Model: Focus III
Postów: 25
Wiem o tym. Zrobiłem kilka tysięcy. Aktualizacja była robiona w sierpniu.
Wystukane na Z1 |
