Stary 06-12-2014, 17:40   #11
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Na zimnym odpala, nagrzany nie chce zapalić.
Zawór krokowy, nie ma nic wspólnego z odpalaniem silnika.
Odpowiada on tylko za dozowanie powietrza do kolektora ssącego, gdy sinik pracuje na wolnych obrotach, po zdjeciu nogi z gazu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 19:18   #12
dawid477
Zarejestrowany: 06-07-2012
Domyślnie TDCI nie odpala
mam mały problem, w piątek jechałem na oparach do domu, mondziak stał do poniedziałku wieczór.Nie było wielkich mrozów ( -2, -3). W poniedziałek wieczorem chciałem odpalić. Niestety pomimo paru prób kręcenia nie udało się. We wtorek dolałem mu paliwa ok 5l i znwou podjąłem próbę. Nic z tego słychać było kręcenie,ale silnik jakby nie miał siły załapać. Skończyło się praktycznie wykończeniem akumulatora dlatego podłączyłem go pod inny akumulator i jeszcze parę razy spróbowałem bezskutecznie. Kontrolki gasły jak przy prawidłowym uruchomieniu silnika, ale po czasie kontrolka od świec zaczynała migać ( w trakcie rozruchu). Na następny dzień przyjechał kolega podjeliśmy próbę z samostartem i podłączylismy akumulator z akumulatorem w jego aucie. Dwa razy spróbowałem odpalić i nic z tego. Za trzecim razem nastąpiło chwilowa próba rozruchu i rozrusznik zaczął buczeć. Teraz już ciągle tak jest. Zakręci raz jakby chciał odpalić i buczy. Przepchnąłem go na wyłączonym silniku tylko by zmienił położenie ok. metr i próbowałem go odpalic. Znowu to samo, a potem za drugim razem dodatkowo wskazówki prędkościomierza, obrotomierza itd. kiedy przełączyłem kluczyk w pozycje 3 poszły do końca i za chwilę wróciły na zero. Reakcja rozrusznika dalej taka sama. Kontrolka świec nie miga ani nie ma żadnego innego nie prawidłowego symptomu. Patrzyłem V na akumulatrze jest w granicach 12,5V.
Czy ktoś może mi wyjaśnić co nabroiłem???
POwiem tylko, że to 2,0 TDCI
dawid477 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 20:39   #13
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: TDCI nie odpala
Napisał dawid477 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to załóż temat w przedziale mk3 a nie mk1
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 11:53   #14
Aban
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1993
Postów: 34
Witam.
Problem opisywany w tym temacie uspokoił się na jakiś czas gdy po wizycie u znajomego mechanika wymieniliśmy pod maską jakiś trójnik odpowiadający za podciśnienie- był po prostu zjedzony ze starości i łapało lewego powietrza.
Ten sam problem pojawił się znowu po około 2 miesiącach. Tym razem rozchodzi się prawodpodobnie o czujnik temperatury bo tak powiedział gazownik przy okazji wymiany filtrów. Wymieniłem ten zaznaczony na żółto ale nic to nie dało. Wnioskuje że 2 czujnik to ten zaznaczony na czerwono i jego też muszę wymienić? Jak on dokładnie się nazwa podpowiedzcie. Dodam, że np. zaraz po odpaleniu na zimnym załącza się dmuchawa jakby był mega zagrzany...
Ostatnio edytowane przez Aban ; 15-02-2015 o 11:54 Powód: nie działał obrazek
Aban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 12:44   #15
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Aban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temperatury na zegary,nie ma on nic wspólnego z pracą silnika informuje tylko Ciebie jaka jest tem.silnika
ten czujnik to raczej nieoryginalny bo dziwnie wygląda i wtyczka na nim tak samo
czyli załącza sie tryb awaryjny,czyli tak jak by czujnik wogóle nie był podpiety
Stary 15-02-2015, 16:55   #16
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1993
Postów: 34
to nie moje zdjęcie tylko z jakiegoś innego wątku, zapożyczyłem tylko dla zobrazowania. Skoro czujnik na zegary nie ma wpływu to gdzie szukać przyczyny teraz?
Stary 15-02-2015, 18:04   #17
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdz czy nasz prawidłowo założoną wtyczke na czujnik bo tak się dzieje jak jest nie kontakt lub czujnik uwalony,pisałem zresztą to wcześniej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
