#21 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
zapala od strzała bez problemu po zapaleniu dodaje gazu to muli ale później jak już pojadę po minucie gazowania chodzi normalnie bez problemu, to może być pompa ?
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze tak byc ze jak silnik jest zimny to potrzebuje wiecej paliwa jak ma mocno gaz wciskany a pompka moze nie wyrabiac-skoro chodzila na sucho. ale to by musialo by byc przy butowaniu a nie przy normalnym ruszaniu. A twój opis nic nie mówi o butowaniu tylko o problemie na zimnym silniku. w jakim stanie masz cewki-swiece-kable? sprawdz czujnik CHT-jaka podaje temperature silnika na zimnym silniku. |
#23 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 95
@ mjprzem
Przyjacielu przeczytaj całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewody kable itp wymienione. Wcześniejszy właściciel uszkodził pływak który pospawali ... i jest niesprawny. Paliwa pokazuje połowa baku a paliwa już w baku nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko wina niesprawnej pompy, teraz szukam używanej ale żeby była kompletna z przewodami paliwowymi, które wychodzą z pompy bo też te złączki plastikowe połamane ... do tego żeby była wiązka elektryczna z kostką. |
#24 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
fajnie ale ten temat ma rok czasu ponad.
jak kupujesz samochod to zwrtacasz uwage na wszystko-a to ze samochod ma niesprawny plywak-to mozna wykapowac po przejechaniu 20km. Dlatego zadałem pytanie""I nie kapnąłeś sie po wskazniku paliwa ze cos jest nie tak?"""-dlaczego dopiero o tym teraz piszesz i dopiero teraz zajmujesz sie plywakiem. bo jak obudowa pompy i plywaka lata w baku to jak pompa moze byc sprawna? |
