Stary 09-02-2015, 22:23   #601
ms2
Zarejestrowany: 07-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co pamietam to ok. 520 kPa
Prawidłowe ciśnienie najlepiej odnieść do temp. zewn. i w przeciwieństwie do innych diagnoz, zrobić to zimnym silniku (wpływ ciepła silnika)
Tu jest tabela saturacji R134a: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
podać temp. zewn. (uwzględnić ewentualnie nagrzane podłoże od słońca itd.)
tabela ta, poda nam ciśnienie gazu przy wprowadzonej temp. (bar - więc x100)
Oczywiście klimatyzacja wyłączona. Test szansy na obecność prawidłowej ilości czynnika w układzie.
Ostatnio edytowane przez ms2 ; 09-02-2015 o 22:36
ms2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 11:59   #602
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nowa wersja Forscan v 2.2.2
Stary 11-02-2015, 20:13   #603
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Panowie pytanie. Jakie pidy wlaczyc w forscanie by zdiagnozowac turbo i egr podczas jazdy?. Cos mi strasznoe auto szarpie i nie wiem czy to nie wina sprezarki dlatego chcialbym to wszystko programowo zdiagnozowac.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 11:31   #604
elgreen
Imię: Green
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 19
Wybierz wszystkie z magistrali PCM, ale te najważniejsze umieść w pierwszej dwunastce - wtedy pojawia się na wykresie w FORScanie.
Na początek daj te dotyczące EGR, łopatek turbosprężarki, rpm.
Typ Pliku: jpg 2015-02-13 11-21-35.jpg (23.0 KB, 226 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez elgreen ; 13-02-2015 o 11:40
elgreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 19:50   #605
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
mam takie pytanie zwiazane z testem na forscanie, interesuje mnie dzialanie sond lambda
a dokladnie drugiej za katalizatorem,od kilku dni komp pokazuje mi coraz wieksze spalanie(normalnie 30mpg)teraz pije wzgledem kompa 22-25mpg
zainteresowalo mnie wskazanie przedostatniej pozycji w tabeli o2s22 ciagle pokazuje zero cokolwiek by sie nie dzialo l,pedal w podloge,czy luz niewazne ani drgnie.
forscan pokazuje "no fault"brak bledu-czyzby?
czy uzywajacy forscana w benzynie mieli takie obserwacje,doswiadczenia.
podejrzewam ze druga lambda za katem jest walnieta,zamowilem dzis druga dotrze za kilka dni.
ale czy mialem racje??? sam juz nie wiem.
Typ Pliku: jpg tmp_12948-img20150216_1815451172608797.jpg (30.9 KB, 200 wyświetleń)
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 20:35   #606
DevonPL
Avatar DevonPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Witajcie !
Podłączyłem pod komputer za pomocą kabla od VIAKEN i kilka błędów mi pokazała, wklejam tutaj do analizy dla Was. Narazie to moje początki, ale nie ukrywam liczę na Waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
(WARN) [19:57:15.975] Sprawdzanie FTDI #1:DA0177BM...
(OK) [19:57:16.166] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on FTDI #1:DA0177BM
(OK) [19:57:16.166] Interfejs:  STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [19:57:16.249] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [19:57:21.989] Pojazd: Ford Galaxy\S-Max Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2006.5, VIN: WF0*********59807
(OK) [19:57:23.567] Znalezione moduły:  PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [19:57:27.622] DTC w PCM: P2002:00-68
(OK) [19:57:27.657] Znalezione moduły:  OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(WARN) [19:57:28.680] DTC w OBDII: P2002-C
(OK) [19:57:29.571] Znalezione moduły:  SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [19:57:31.383] Znalezione moduły:  ABS - Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
(WARN) [19:57:32.655] DTC w ABS: U3001:00-08
(OK) [19:57:35.452] Znalezione moduły:  PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(OK) [19:57:36.920] Znalezione moduły:  BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [19:57:39.309] DTC w BCMii: B109B:13-6C, B112B:07-2C
Kod:
===PCM DTC P2002:00-68===
Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Status:
 - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Brak filtru cząstek stałych
Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdź, czy filtr jest zamontowany
===END PCM DTC P2002:00-68===
===OBDII DTC P2002-C===
Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej
Status:
 - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2002-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC B109B:13-6C===
Kod: B109B - Światło tablicy rejestracyjnej
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Otwarty obwód
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: -2718524 min - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 13.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Tak  - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 0 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B109B:13-6C===
===BCMii DTC B112B:07-2C===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
 - Usterki mechaniczne
Status:
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: -2831152 min - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 21 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B112B:07-2C===
Kod:
Interfejs:
Typ: FTDI #1:DA0177BM, 38400 kbps
Min.delay: 6 ms ( Excellent)
Pojazd:
Model: Ford Galaxy\S-Max
Silnik: Duratorq-Turbo Diesel Common Rail Injection
Pojemność: 2.0L
Rok: 2006.5
VIN: WF0MXXGBWMxxxxxxxxxxxxxxx
Nr części: 6G91-12A650-MQ
Strategii: 6G91-12K532-DQ
Nr części: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Strategii: 6G9N-14C309-AB
Nr części: 6G91-2C405-AJ
Strategii: 6G91-14C036-AE
Kalibracji: 6G91-14C037-AE
Nr części: 6G91-3K514-AG
Strategii: 6G91-14C072-AE
Kalibracji: 6G91-14C073-AB
Nr części: 6G9T-14A073-DJ
Strategii: 6G9T-14C094-AG
Kalibracji: 6G9T-14C095-AG
Ostatnio edytowane przez DevonPL ; 22-02-2015 o 18:28
DevonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 21:00   #607
elgreen
Imię: Green
Model: S-max
Postów: 19
Odnośnie błędu P2002 ustaw FORScana następująco po podłączeniu do samochodu:
Następnie przejedź się aż do rozgrzania silnika (z 15minut?) i zapisz log do pliku. Pierwsze 12 PIDów będzie dostępnych na wykresie skąd odczytasz wartości maksymalne i minimalne. Jedź tak aby uzyskać maksymalny moment obrotowy i dla niego zarejestrować różnicę ciśnień w filtrze DPF
Dla porównania (mam ten sam silnik na tych samych wtryskach) u mnie na obrotach jałowych DP_DPF = 1 do 4 kPa
W okolicach maksymalnego momentu obrotowego 12-17 kPa.
odnośnie błędów Uxxx - to jakieś drobiazgi, pewnie związane z niskim napięciem akumulatora.
Ostatnio edytowane przez elgreen ; 23-02-2015 o 21:08
Stary 23-02-2015, 21:29   #608
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
W piatek sprowadzilem sobie z Niemiec "nowego" Mondka (2011 - 2,0 140KM)
i po podlaczeniu sie pod kompa FORSCAN nie widzi DPF'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje PID'ow zwiazanych z filtrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyzby auto spelniajace normyw EURO 5 nie mialoby DPF'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 21:31   #609
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Forscan nie pokazuje PIDow DPF dla aut z osprzetem Delphi.
Bylo juz wielokrotnie na forum
Stary 24-02-2015, 20:21   #610
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
No nie pokazuje i to niefajna wiadomość. Po cichu jednak wierzę, że to wina Forscana, których ich nie obsługuje i liczę, że dodadzą obsługę. Ktoś ma może wiedzę w tym temacie?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
