#41 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 5
faktycznie wszystko ładnie opisane może uda mi się na dniach sprawdzić to się odezwę na razie dzięki za poświęcony czas
#42 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
problem w tym ze ty nawet bledow nie znasz. moze warto wydac 50-100zl za diagnostyke nawet we fordzie jak w okolicy niema nikogo ze sprzetem-albo moze starszy interfejs typu ford -vcm-bedzie mogl odczytac bledy z twojego samochodu.
Nawet jak bledy nie beda opisane na fordzie to sa inni jeszcze producenci ktorzy tez epic-lucas mieli i mozna z tego wiele wywnioskowac. |
#43 |
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 5
witam różnych elektromechaników w mojej okolicy przemierzyłem i żaden nie mógł z kompem forda się połączyć może nie mają odpowiednich programów do transita ,chyba niema odpowiednich elektromechaników w mojej okolicy ,jeszcze wypróbuję podpowiedzi kolegi który ma fajnie opisane czynności co i jak trzeba zrobić dzięki za odpowiedz .
#44 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Do układy Lucas Epic są dedykowane specjalne testery, w dodatku w modelu Mk4 jest nietypowe złącze... W Polsce warsztaty mające takie testery można chyba policzyć na palcach jednej ręki.
Zgredzik |
#45 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
warsztaty-moze tak-ale ASO musi miec z racji tego ze aso- i czyms musi bledy odczytywac.
#46 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2015 o 11:54 |
#47 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jak diagnosta robil to wczesniej to bez problemu zrobi i teraz.
chodzi o to ze przecież stare vc my musialy odczytywac bledy silnika z lucasa-bo pompa podaje bledy do sterownika silnika-albo raczej sterownik silnika steruje pompą. Do pomp VP-xx boscha tez podpinasz sie zarowno VAG jak i ford VCM bezposrednio i tkaze ford vcm ma obsluge pompy VP-30-44 tyle ze nie kazdy to robi-bo wystarczy ze laczy sie ze samochodem i sterownikiem silnika. a z tego co pamietam to ford vcm 2000 -a nawet pamietac nie musze-popatrz sam strona druga post #15- z twojej instrukcji. |
#48 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
FDS2000 został zastąpiony w 1996 roku przez WDS. Epica po 1994 roku (z OBD) czyta prawidłowo STAR (NGS) i jeszcze jakiś jeden dziwoląg, niestety teraz nie potrafię odszukać jego nazwy. Wg chłopaków z UK Transit Forum VCM2000 nie czyta prawidłowo Epica. Jeżeli jest jeszcze gdzieś w jakimś ASO zabytkowy FDS2000, to leży przysypany warstwą kurzu, a człowiek który go obsługiwał albo jest na emeryturze, albo już umarł...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2015 o 13:30 |
#49 |
![]() Imię: Maurycy
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 TD Epic
Rocznik: 1999
Witam wszystkich.Moje pytanie adresowane jest do p.Wojtka.Mam Transita 1999r.Td z systemem Epic.Samochod do zeszlego tygodnia chodzil bez zarzutów.Jednakze ostanio jak go odpalilem po 5"min. Na wolnych obrotach silik zaczal szarpac-obroty to wyższe to nizsze jednakze lamka silnika nie zapala sie aż do momentu kiedy zgasl.Ponowne uruchmienie zaraz potem tak zapala ale dostaje wyższych obrotów i pali sie kontrolka silnika.Trzeba trochę odczekać,temperatura silnik spadnie i znów mozna normalnie odpalić .Chodzi dobrze przez następne 5 minut.Pytanie czy toproblem zapowietrzania pompy,czy zaworu start stop czy tez Np.czujnika temeratury silnika?Proszę o odpowiedz bo nie wiem od czego zacząć.
#50 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie przyczyna raczej leży w skokach ciśnienia wewnątrz pompy. Jeżeli ciśnienie wewnętrzne nie jest stabilne, nastawniki dawki wtrysku oraz kąta wyprzedzenia wtrysku zaczynają wariować, ECU widzi zmianę obrotów mimo, że nie była zasterowana i stąd zapalona kontrolka silnika.
Ciśnienie może skakać na skutek zapowietrzenia, uszkodzonego zaworu start-stop, uszkodzonej pompki skrzydełkowej w wewnątrz pompy wtryskowej, mogą być inne przyczyny. Także elektryczne, dlatego warto użyć WD40 i spryskać wtyki układu w komorze silnika, w tym wielopinowy na pompie i przy czujnikach. Najgorsza możliwość to zatankowane złe paliwo - czyli odbarwiany kwasem opał - i zawalona osadami wewnątrz pompa wtryskowa. Ale wtedy raczej pompa zdycha na stałe, nie ma lepszych i gorszych momentów... Eliminacji układu zasilania jako przyczyny, w tym także uszkodzenia pompki skrzydełkowej, można dokonać zasilając go "na kroplówkę". Zawór start-stop też jest podejrzany. Musisz działać krok po kroku, eliminując możliwe przyczyny. Ale skoro jesteś z Sulejówka, to jako ostatni akt rozpaczy pozostaje ci pewniak - czyli Auto-Waś...
Zgredzik |
