Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 18-01-2015, 10:28   #1
markkofan
Avatar markkofan
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Mondeo mk4 htb aut
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Domyślnie MkIV 2.3 aut, Szarpniecie przy wrzucaniu R
Witam.
Mam Mondeo mk4 2.3 benzyna automat z 2007.
Podczas wrzucania biegu wstecznego czuc szarpniecie. Dzieje sie to tylko przy zimnym silniku oraz bezposrednio po odpaleniu silnika.
Szarpniecia nie ma gdy odpale silnik, wcisne pedal gazu kilka razy do 2000 rpm- wtedy prawie nie czuc momentu zalaczenia biegu R.
Dodam ze nie chodz o zsuniecie sie auta na wzniesieniu po wlaczeniu biegu P...
Czy ktos z forumowiczow kojarzy taki problem? Czy ta skrzynia tak ma? Do aso bede jechal dopiero w marcu/ kwietniu...
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6040D using Tapatalk
Keep calm and support Kubica!
markkofan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:53   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: MkIV 2.3 aut, Szarpniecie przy wrzucaniu R
Nie powinno tak być. Nawet jak rano miałem -10 C to tak nie było.
Jaką masz temperaturę w miejscu gdzie stoi auto? Czy jeśli poczekasz po odpaleniu auta 1-2 minuty to też tak jest?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 07:39   #3
markkofan
Avatar markkofan
Imię: Krystian
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Domyślnie
Dzieki za odp. Dzieje sie tak niezaleznie od temp- a Auto stoi na dworzu. Jak poczekam 1-2 minuty to szarpniecia nie ma..
Stary 22-01-2015, 07:29   #4
markkofan
Avatar markkofan
Imię: Krystian
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Domyślnie
Dodam, ze wczoraj podlaczylem auto do kompa Autocomem i zadnych bledow w elektronice nie ma. Pojaeil sie kedynie blad na desce rozdzielczej " niskie napiecie akumulatora"..choc auto odpdala w mrozy, fakt ze jakby zdlawiony troche wtedy byl- im zimniej, tym bardziej "zdlawione" odpalanie...
Stary 23-01-2015, 00:54   #5
arttk
Postów: 255
No dobra, dziś sprawdziłem, jak wrzucam R w 15 sekund po odpaleniu auta, to czuję bardzo lekkie szarpnięcie, coś jak synchronizowana jedynka w manualu.
Ale to trzeba mocno nielubić swojego auta żeby tak szybko wbijać biegi na zimnym gęstym oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczerze to nigdy wcześniej tak nie zrobiłem.
Może wystarczy wychodzić z domu 30 sekund wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2015, 01:22   #6
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słysze hahaha. Sprawna skrzynia nie może właściciela ograniczać do czasu włączenia biegu. To śmieszne.
Palisz , wrzucasz i jedziesz. Nie może szarpać.
Czyli palisz auto i czekasz ile zanim ruszysz?? Bez sensu
Stary 25-01-2015, 22:23   #7
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Zalecenia są pewne różnych sprawach - np - bez szaleńst Dieslem na zimnym, żeby silnik popracował przed wyłączeniem w TDieslu, a do automatów - w mrozy dobrze jest z minutę żeby skrzynia na P popracowała. To zalecenia - można się do nich stosować albo i nie.
Co do szarpania. Czy była kiedykolwiek robiona aktualizacja softu silnika i skrzyni ?
Ja w ten sposób wyleczyłem Mazdę 6 2.3l 2004 - automat Tiptronic - szarpało z 1 na 2 - więszkość mechaników (pseudo od automatów) powiedziało że skrzynia na nową ma iść - w usa poczytałem i okazało się że tam w 90% pomagała aktualizacja softu - wiązało się to ze zmianą sterowania napinaniem jakichś taśm przed puszczeniem na nie momentu.
Po aktualizacji w serwisie (który nawet nie wiedział ile za to policzyć i prosił o wizytę jak coś się poprawi) jak ręką odjął. A zimą szarpało przy minimalnych obrotach tak że koła piszczały przez sekundę. Serwis był bardzo zdziwiony bo już kilka razy zmieniali skrzynie z powodu takich szarpnięć w mazdach 6 zza oceanu.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 07:50   #8
markkofan
Avatar markkofan
Imię: Krystian
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Domyślnie
Z tego co wiem nie bylo aktualizacji softu. (Auto posiadam od pol roku). Jak bede w aso to poprosze o sorawdzenie tego.
Dodam, ze szarpanie ma miejsce takze latem. Wiec nie bardzo ma zwiazek z niskimi temp otoczenia.
Dodam ze przebieg to okolo 71000 km.
Stary 26-01-2015, 10:19   #9
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Jest jeszcze procedura adaptacji skrzyni biegów.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 14:39   #10
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
adaptacja jest chyba tylko w PowerShift'ach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
