Stary 13-10-2011, 04:50   #21
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie Odp: niebezpiecznie wpadający pedał hamulca..
A mój problem polega na tym, że w czasie hamowania ABS działa, ale pedał sukcesywnie opada do podłogi aż przestaje działać. Co to może być? Ktoś spotkał się już z takim problemem? Czy znalazł już ktoś rozwiązanie?
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 23:47   #22
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odkopuje temat. Do wczoraj w moim mk1 hamulce działały bardzo dobrze Tzn brały od samej góry. Coś się zmieniło jak wczoraj hamowałem na śliskim aż zaczął pracować ABS, od razu poczułem że wciśnięty pedał hamulca zapada się coraz głębiej. Od tamtej pory pedał jest miękki aż do samego dołu, hamuje dalej bardzo dobrze ale pedał jest przy samej podłodze. Pod pompowanie pomaga ale przy następnym hamowaniu pedał znowu miękki. Płyn w normie, żadnych wycieków z układu. Czy przypadek z ABSem ma jakiś związek i co mogło się posypać?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 07:54   #23
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
skoro pompowanie pomaga to zapowietrzony układ
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 13:00   #24
salom
Przepuszczają gumowe tłoczki w pompie hamulcowej.
Tylko wymiana tłoczków lub całej pompy hamulcowej usunie problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
