Stary 25-01-2015, 15:25   #1
Bodzio00157
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford Mondeo mk3 tdci
Postów: 71
Exclamation próba przelewowa... oceńcie...
zrobiłem dzisiaj próbę przelewową wtryskiwaczy...
na początku na biegu jałowym trochę silnik pochodził... potem ok minuty na około 2000obr... potem z minutę na 3tyś trochę go jeszcze pogazowałem i efekty załączam na zdjęciu...
wszystko trwało kilka minut...
jak widać na zdjęciu ilość paliwa w pojemnikach różni się i w związku z tym jest się czym przejmować czy wg was są to bardzo znaczące różnice...?
Z góry dzięki za odpowiedzi...
Typ Pliku: jpg DSC_0202.jpg (91.1 KB, 172 wyświetleń)
Bodzio00157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:16   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: próba przelewowa... oceńcie...
Prócz obrotów i nie wiarygodnego czasu trwania nie ma żadnych danych.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:39   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Zrob te probe precyzyjnie tak jak jest opisane na forum pomierz ile tych ml. Ci wyszlo i bedziesz wiedziec. Na forum jest to bardzo szczegolowo opisane. Gdzies byl taki hint, ze jak jest ok i silnik jest rozgrzany to po zdjeciu wezy przelewowych oczko powinno stac, a nie przelewwac. Jezeli precyzyjnie diagnozujesz to zgodnie z procedura.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:46   #4
Bodzio00157
Postów: 71
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie byś chciał jeszcze dane... widać chyba na zdjęciu, że pierwszy pojemnik jest bardziej napełniony od innych... Bo zakładam, że pozostałe są w normie... Drugi trochę mniej niż trzeci i czwart...
Moje pytanie jest proste... Czy przejmować się tym pierwszym czy może być...
Raz na jakiś czas wyskakuje mi błąd P0325 spalanie stukowe i zastanawiam się czy to może być przyczyną... Po ponownym uruchomieniu silnika błąd znika i nawet nie zapisuje się w pamięci komputera...
Dlatego właśnie zrobiłem ten test..
Poza tym jakoś głośno klekocze przy mocniejszym dodaniu gazu..
Ps dlaczego czas jest niewiarygodny wg Ciebie...?
Stary 25-01-2015, 20:47   #5
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz tu instrukcję ile czasu na wolnych obrotach ma chodzić, wtedy weź zmierz ile ml wyszło i dopiero napisz, bo takie kombinacje to ciężko ocenićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 13:31   #6
Bodzio00157
Postów: 71
Trochę opóźnienia, ale zrobiłem tą próbę jak mi się wydaje tym razem prawidłowo...
ciepły silnik na wolnych obrotach około 800obr 4min
Wyniki:
Nr 1 - 16ml
Nr 2 - 18ml
Nr 3 - 15ml
Nr 4 - 23ml
Co sądzicie...? Jest się czym przejmować...? Czy w miarę ok...? Ten ostatni przelew trochę mnie martwi...
pozrd
Stary 11-02-2015, 15:27   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie masz czym się martwić. A swoją drogą coś się dzieje że robiłeś tą próbę?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 20:07   #8
Bodzio00157
Postów: 71
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest takie denerwujące terkotanie jak mocniej gazu dodam i parę razy zapaliła mi się sprężynka podczas jazdy... Błąd p0325 spalanie stukowe... Ale od momentu kiedy zacząłem lać lepsze paliwo juz tego nie ma... Gość który zajmuje się mondziakami powiedział, że któryś wtrysk rzeczywiście głośniej struka....
Stary 11-02-2015, 20:24   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Ten błąd to wskazuje na spalania stukowe na 1 cylindrze?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-02-2015 o 20:28
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 21:13   #10
Bodzio00157
Postów: 71
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak ale nie jestem pewien... W każdym razie pierwszy od lewej miał największy przelew...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
